Проблема с топливной системой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с топливной системой? вывод темы на печать
Laratune
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 10:41
Корифеи, помогите! Что-то случилось с моей любимой машинкой ВАЗ 2106, как только заливаю полный бак (под пробку), так вместо того, чтоб разгоняться при нажатии на акселератор, машина тормозит!! Обороты падают, пару раз даже заглохла. Затем опять едет нормально. Причем на всех режимах такая беда - и на скорости и при трогании. Стоит израсходовать примерно 1/4 бака, все проходит, как будто и не было проблем. Карбюратор смотрели, ускоритель работает.
Не знаю на что грешить, то ли бензин такой залили, то ли еще что приключилось. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Женщина за рулем - как звезда на небе: ты ее видишь, она тебя - нет!
Laratune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 10:59
В данном случае, когда что случилось - неизвесто, но делать что то надо можно порекомендовать посмотреть не пережат ли шланг выравнивающий атмосферное давление с давлением в бензобаке(тоненькая трубка выведеная под лючок бензобака). Посмотреть состояние сетки фильтра в бензобаке. И продуть топливную магистраль. Хуже по крайней мере от этого не будет.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 12:55
присоединяюсь к вышесказаному
проблема в трубке идущей от бака под лючок
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 17:24
Во-во! А ещё в этой трубке бывает конденсат скапливается и зимой замерзает. Сними её и прочисти. А проверить просто - отсоединить конец трубки от бензобака - проблема исчезнет. А вот если не исчезнет... Тогда вспоминай закон о сообщающихся сосудах - уровень в баке выше - где ещё он повышается?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
