Paakkaa
Люди добрые подскажите куда лезть? Проблема в том что, при включении писолок, дворники автоматически (когда включен вентилятор отопителя или обогрев заднего стекла) не включаются. Стоит выключить один из потребителей и все, глюк пропадает. Заменил реле, изменений нет. Куда лезть? Спасибо за помощь.
DidJ
Авто: Нива, А1
Слишкам низкое напряжение в сети. У меня была подобная хрень. Когда напряжение падало, дворники и поворотники переставали работать. Решилась проблема заменой релюшек. Если реле дворников старого образца, но надо искать такое, у которого такой проблемы нет. На релюшках нового образца такой проблемы не замечено. И еще у меня до замены реле дворников они в прерывисом режиме начинали работать не сразу, а после паузы.
Paakkaa
Все, победил глюк. Снял с машины блок предохранителей, разобрал, промыл в бензине, зачистил все контакты где надо, поджал, пробрызгал все контакты ВДушкой, собрал все на место. и все прошло, Теперь все врубаю, и все работает. Всем удачи.
