NordiX
Началось заклинивание передних колес при торможении. Был поменян главный тормозной цилиндр . поменяны задние тормозные цилиндры. тормоза прокачаны. Проблема не исчезла. Ход педали маленький. Проблема проявляется после нескольких торможений. Примерно минут 15 езды. После этого передние колеса блокируются намертво. Спасает стравливание давления из ГТЦ но тоже минут на 15-20
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
NordiX писал(а):Началось заклинивание передних колес при торможении. Был поменян главный тормозной цилиндр . поменяны задние тормозные цилиндры. тормоза прокачаны. Проблема не исчезла. Ход педали маленький. Проблема проявляется после нескольких торможений. Примерно минут 15 езды. После этого передние колеса блокируются намертво. Спасает стравливание давления из ГТЦ но тоже минут на 15-20
Если сразу оба блокирует - меняй еще раз ГТЦ. Знакомый 3 раза менял, точно такая же беда была.
-=Герман=-
Все по новой =)
Посмотри передние тормозные цилиндры!
Тормозные диски!
1 цилиндр 110-170 р,у тебя их 4, а рифметика проста =)
плюс сразу моно шланги поменять и проверить тормозные трубки, все таки они стоят 10-60 р, а у тебя ихтам всего 4, менять так уж все сразу, чтоб потом не мучатся =)
Serge!
Авто: kia rio
Возможно шток главного до конца не выходит, во ти не растормаживаются.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
У меня такое было, всё проверял, и ГТЦ и даже поменял цилиндры
на обех колёсах, ничего не менялось. Оказалось виноват колдун!
Заржывел весь и видимо не давал обратного хода жидкости в системе, я его просто выкинул, а на его место поставил
тройник - проблемы как не было.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Serge! прав похоже. шток длиный. перепускное отверстие не открывается и ТЖ постепенно набивается в торм.цилиндры. Надо или снять ГТЦ с вакуума и этот шток укоротить путем вкручивания болта специального, или не гемороится и подложить между ГТЦ и вакуумом пару шараёбочек.
AMV
Уже писал как-то о своих приключениях на ту же тему. Блокировались передние колеса после нескольких нажатий. Менял и главный тормозной и пребирал его с ремкомплектом. А товарищ ходил вокруг и говорил - поменяй шланги! Не верил ему, отвечал, что если воздух прокачивается нормально, то шланги в порядке. А потом все же поменял, благо все разобрано и старые уже в трещинках были. И ведь прав оказался советчик - все как рукой сняло! Кстати старые шланги после недельки лежания в багажнике слиплись намертво, не продуть. Физику сего явления объяснить не могу, но за имевший место факт ручаюсь. Попробуй, вдруг то же самое, эксперимент-то недорогой.
AMV
