Опять про обороты ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про обороты ХХ вывод темы на печать
Роман И.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 11:25
Не пинайте ногами, неоднократно обсуждалось уже, но все же: отпускаешь газ, переходишь на нейтраль, и обороты ХХ устанавливаются на 2500-2800 (машина ВАЗ-21103). Перегазуешь - падают до нормы. Если заглушить двигатель, и завести снова - глюк не повторяется. По логике нужно поменять ДПДЗ, но менял 3 месяца назад (проехал около 2 тыс.км), да и CHECK ENGINE не загорается. Неужели ДПДЗ (пр-во Арзамас) может за 3 месяца умереть, или дело где-нибудь в прошивке?
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 12:13
Ни какой логики. Надо поменять РХХ.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман И.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 12:30
Если бы дело было в РХХ - такая фигня была бы постоянно. А тут такое чувство, что подклинивает ДПДЗ - в прошлый раз у меня такое уже было - поменял ДПДЗ и все прошло. Удивляет другое - срок службы нового ДПДЗ (3 месяца)!
Роман 16v
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 14:47
Что может подклинивать в ДПДЗ ??? Только сама ДЗ или тросик газа.
А вот РХХ может зависать элементарно, особенно при резком сбросе газа может пропускать отдельные шаги, а то и вообще вставать.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 20:07
Насчёт срока службы ДПДЗ.
Такой случай: машина 2112 (пробег ~14т.к), оботоры ХХ плавали всегда, машина иногда глохла на ходу, при отпускании газа обороты зависали, торможения двигателем не было. Горячий двигатель после запуска резко терял обороты (до 500-600) и приходилось немного подгазовывать что бы не заглох.
Хотели снять дроссель, проверить состояние заслонки и РХХ.
Был в наличие купленый для себя в запас ДПДЗ. Решил я на время датчик поставить новый, что бы с ДПДЗ подозрения снять, как то не особо думал что это он может глючить, а грешил тоже на РХХ.
Ну вот, всё ОК оботоры на ХХ при 90 градусах - 800 стабильно, все параметры восстановились. Оказался всё таки ДПДЗ.
Сдохший датчик вскрыли для исследования. Устройство не внушает доверия, тонкая плёнка свёрнутая полукругом на ней дорожки нарисованы, у подвижных контактов слишком тонкие лапки, несколько из них уже отогнутые были (видимо с новья). Как такая конструкция может работать надёжно - непонятно. Я думал увидеть там чуть ли не прецезионный потенциометр с шариковым контактом.
А датчик полудохлый на новой машине стоял, так что срок службы у них неопределённый, может и на второй день сдохнуть 8)
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kellog
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 22:15
У меня такая ботва бывала раза 3 или 4 в течение срока эксплуатации, точнее в течение последних 2 лет (всего машине 3 года - у меня 2112). Движок глушишь, заводишь - все в норме. В след. раз месяца через 3-5 снова. ДПДЗ не менял. Пока этот живой, юзаю его и дальше.
Kellog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
