Черный дым из глушителя...Троит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Черный дым из глушителя...Троит двигатель вывод темы на печать
Андрей ScH
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 11:32
Автомобиль ВАЗ 21061 98 г.в. с недавнего времени появилась проблемма с запуском двигателя. Ощущение такое, как будто не работает один из цилиндров. После многократных попыток двигатель всетаки запускается, но при этом из глушителя идет черный дым, двигатель трясет, а обороты на тахометре ок. 2000. При движении проблемм вроде как нет, обороты набирает хорошо...при отпускании педали газа опять же ощущаются небольшие рывки...и вроде как повышенный расход топлива.
Прошу дельного совета...Заранее благодарен!
Андрей ScH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 11:42
Сразу смотри карбюратор, скорее всего переливает в поплавковой
камере. Затем проверь зажигание.
Если сам не умеешь, обратись на сервис, либо к спецам в гаражах.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейВВ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 12:06
Заливает у тебя двигатель просто. Дело либо в электрике - искра с перебоями появляется, либо с карбом проблема. Смесь слишком богатая получается. Бензина дофига прет, сгорает он не полностью, отсюда и дым черный. Причин может быть довольно много. Я думаю, мужики много чего дельного тебе тут насоветуют. От себя могу посоветовать проверить клапан поплавковой камеры в карбюраторе - если он не держит положенный уровень бенза в камере, то переливать будет и симптомы очень похожи на твои. В любом случае лучше заехать к карбюраторщику и карб почистить. Свечи надо бы выкрутить - почистить, а лучше новые поставить, если давно менял. Заодно и искру на них проверить. Удачи...
АндрейВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АндрейВВ
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 12:10
Во, пока писал первый пост - уже вторым стал Very Happy Так что не сочтите за повторения.
Забыл добавить - неплохо бы компрессию померить - одинакова ли во всех цилиндрах?
