Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Приветствую форумчан!
Снова я у вас и вот с чем.
У многих, наверняка, после посадки в машину в салоне ощущается запах бензина. Как я понимаю, подкапотное пространство связано через воздуховоды печки с салоном. Отсюда и результат. Освежитель воздуха - выход из положения, но...
Можно взять 10 пачек активированного угля, насыпать таблетки в мешочек, сшитый из оконной сетки против комаров, и подвесить его под торпедой в недоступном для глаз месте. Допускается просто кинуть на вещевую полку. Активированный уголь отлично впитывает всю гадость из воздуха. Запах очень-очень слабый остается (как сказала жена), но мне курящему его не ощутить!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Arminius писал(а):Приветствую форумчан!
Это не выход. Скорее всего у тебя бензин где-то сочится. У меня запах только когда заправляюсь и все.
Вы боролись со следствием (запах). Причина (появление паров бензина) осталась!!!
Причина очень неприятная!
Кстати - пахнуть может и из багажника.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А у меня бензиной воняет только летом, точнее когда жара.
А так запаха вообще никакого нет.
Машина ВАЗ 2106 Ижевск.
NooKi
У меня была такая проблема. При резком повороте торможении ужасная вонь бензина шла из базажника. Машина новая. Снял я пласмасовую облицовку бензопака в багажнике и о чудо. На бензобаке отсутствует Шланг сообщения топливного бака с атмосферой, который должен выходить через отверстие возле заливной горловины. Т.е. просто торчит пимпочка на которую должен быть надет этот шланг и все пары идут в багажник. Как только поставил шланг все прошло.
Arminius писал(а): Как я понимаю, подкапотное пространство связано через воздуховоды печки с салоном.
Не связано... а то бы ты задохнулся за рулём
проверь все уплотнения (там где провода например входят) и особенно уплотнитель капота, такая резинка надетая на перегородку...
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Господа, может ли кто-нибудь подытожить решение проблемы с сильным запахом бензина в салоне (больше в задней части, видимой течи нет)? А то уже лето начинается, а воняет просто жутко!!!
Вэл
1. Протянуть все хомуты на топливных шлангах.
2. Очень часто на карбе самопроизвольно отворачивается гайка на входном фильтре карбюратора ( вроде как на 19) и оттуда подкапывает бенз прямо на коллектор в районе выпуска 1 цилиндра - это чревато серьезнейшыми последствиями в виде неожиданного файера (ато полностью выгорает за 5-6 минут, сам видел).
3. Смотреть протяжку бензонасоса, хотя вряд ли.
4. В багажнике - гниет потихоньку прокладка бензозаборника. При почти полном баке на ухабах бенз сочится через нее и происходит вонизм.
Pif
Хомуты менял недавно
Карб через пару дней отвезу на регулировку
А вот про
Цитата:прокладка бензозаборника
если можно опиши подробнее!
Вэл
Pif писал(а):Хомуты менял недавно
А вот про
На баке имеет место быть датчик уровня с бензозаборником. Так вот он присобачивается к баку винтами чере прокладку. Всему в свое время приходит трандец, возможно, что пришел и прокладке. Я не помню чем там крепиться - винты или шпильки - давно разбирал, но для ликвидации запаха пришлось ставить двойную прокладку да исчо с AVRO. Пачиму двойную - бак похоже имел небольшую деформацию и с одной прокладкой неплотный обжим был.
Pif
Благодарю за информацию. Завтра посмотрю эту прокладку. Если что, еще напишу!
rising
Вэл писал(а): да исчо с AVRO.
Извини, немного поправлю: ABRO.
Вэл
rising писал(а):Вэл писал(а): да исчо с AVRO.
Так на клаве буковки рядом, промахнулся, а править в лом.
