Савкин М.В.
Педаль почти уперлась в торпеду( нижнюю часть
). Почитал мурзилку и стал регулировать.
Изначально свободный ход педали был 220 мм.
после регулировки стал 170 мм.Педаль по уровню сравнялась с педалью тормоза.
Хватает сцепление- чуть чуть отпустив ногу.
Но чего-то не того. Очень короткий ход. Если приложить линейку перпендикулярно педали то расстояние получается 170 мм.
По мурзилке пишут 120-130 мм. Тогда она вообще будет у коврика. :-D
Правильно ли отрегулировал,?
Что будет при неправильной регулировке?
И что такое свободный ход?
Спасибо!
линейку нужно прикладывать не к штоку педали, а к накладке,
и мерять от неё до пола
а свободного хода педали сцепления в 10-ках нет, так как его привод беззазорный
Sergey_16V
Нормально - ниже педали тормоза. Чем ниже тем комфортней, нога перестает уставать - главное чтоб переключалось четко. + Меньший ход - меньшие нагрузки, меньший износ.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Где то читал: большой ход педали сцепления вреден т.к. слишком прогибаются пластины диафрагмы (могут деформироваться). Я регулирую так, чтобы свободно врубалась задняя скорость т.к. она без синхронизаторов.
Савкин М.В.
adav писал(а):линейку нужно прикладывать не к штоку педали, а к накладке,
Я так и мерял- от коврика до накладки! : :cool:
tenerife
Савкин М.В. писал(а):adav писал(а):линейку нужно прикладывать не к штоку педали, а к накладке,
Надо менять не расстояние от пола до накладки, а расстояние между накладками в нажатом состоянии и отпущенном состоянии!
Sergey_16V
Поиском ищите. Есть где-то ссылка на статью в за рулем. Там все описано. Тема нужная для свежеиспеченных владельцев. Сцепление не узнаете, как в иномарке.
sergy10
нет линейку надо прикладывать не к штоку, а к голове чтобы посматреть скока там мазгов осталось (шутка)
Мужики не занимайтесь ерундой настраиваешь так как тебе удобно, не надо загонять себя в чужие стандарты.
