Замена масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена масла вывод темы на печать
ALEX2006
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 14:30
Уважаемые Спецы, подскажите пожайлуста чайнику, какое масло использовать для ВАЗ 2105, 1988, года пробег 58 тыс.
Производить замену самому или обратиться в СТО?
Использовать ли промывку?
Какой маслянный филтр покупать?
Буду благодарен за любого рода полезные советы по использованию масла.
ALEX2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 15:32
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (28 Ноября 2005 11:40), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dedmazai
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 15:33
Привет масло лей полусинтетику будет нормально желательно импортную главное не левое если двигатель не сильно грязный промывкой лутше не пользоваться масло меняй сам это не очень сложно да и хорошие фильтры поставь
Dedmazai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 15:37
все зависит от таво скоко тебе денег нежалко потратить,
также неплохо знать какое масло заливали раньше ( миниралку или
синтетику) - если незнаеш то придется промывать . Менять лучше наверно самому тк заодно сможеш глянуть уровень масла в трансмиссии и принеобходимости долить или заменить. Защет стоимости работы на сервисе лучше взять масло подороже . Фильтр
бери ман или бош . И естествено покупай все в хорошем магазине
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stesha
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 16:53
про фильтр манн писал.....мне попалось дерьмо --тек по развольцовке....литр масла потерял пока увидел где и что.....
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_3
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 21:09
Слышал, что Ливновские фильтры тоже не плохие....
v_3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSIHolog
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 21:16
Вот как надо писать!!!! Зачем я, дурак, в школе пунктуации учился???
:cool: :cool: :cool: Very Happy Very Happy Very Happy
Надейся на лучшее, готовясь к худшему...
PSIHolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 23:27
Я вот такимиже вопросами по осени задавался... Менять первый раз помогал друган- достаточно просто- все что нужно- канистра для отработки (корыто Very Happy ) , перчатки тряпочные (что б не обжечься), шестигранный ключ, но главное, когда отвинчиваешь пробку- не уронить её в масло, а то...
Да- отвинчивать лучше при закрытой заливной пробке, что бы у тебя ниагарский водопад из масла не получился. А потом её открыть и ждать примерно пол часа, что б побольше вытекло... Делать это соответственно на горячий движок, чтобы масло жиже было.
Снимать фильтр можно специальным ключём, если руками не как, только делать это быстро, что бы себе внетри все маслом из фильтра не залить. Если ключа нет и фильтр не снимается, то просто пробей его отверткой и крути на здоровье.
Кстати- был в декабре мороз, а мне нужно было менять масло, поэтому менял в сервисе, поставил фильтр, а мастер сказал, что бы в следующий раз взял длинный фильтр, типа фильтрующая поверхность больше, сопротивление маслу меньше, что есть гуд.
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_3
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 00:48
Фильтр 01 от 05 отличается не только площадью фильтрующей поверхности, но и редукционным клапаном, что в свою очередь влияет на давление масла.
morgion
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 00:51
Век живи-век учись! Smile
Как влияет, если не секрет?
v_3
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 18:01
Точно сказать не могу, не вникал в такие тонкости. Просто у меня по фильтру тоже возникал такой вопрос (01 или 05). Консультировался. Сказалитак, как писал ранее. Хотя ставил и тот и другой, но для себя решил остановиться всё-таки на 05.
Mail.ru
