дороботка БСК, чтоб на светодиоды не ругалась
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дороботка БСК, чтоб на светодиоды не ругалась вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 14:56
вытаскиваем в черном яшике реле контроля исправности ламп.
оно прямоугольное крайнее слева.
разбираем, поворачиваем выводами в верх, как на фото.
выпаиваем верхний конец 1 и 5 резюка,
припаиваем к ним проводочки,
втрой конец проводочка 1 к 4, 5 к 8.
все, не ругается.
не проверял на реакцию по отсутствию ламп в стопах, но должна работать, с удвоенной бдительностью
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегО
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 23:57
Я заранее извиняюсь за дурацкий вопрос, но подскажите плиз, где находится этот самый чёрный ящик, и если я правильно понял, то речь идёт о блоке, где расположены все предохранители?
И ещё один вопрос будет ли после этой процедуры выдаваться сигнал о перегоревшей лампе задних габаритов.(я заменил только переднии)?
Спасибо, с уважением Олег.
С уважением Олег!
ОлегО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romaha
Авто: ВАЗ 21103 Снеж. Корол., ВАЗ 21104 Снеж. Корол.,
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 00:03
Как поставишь напиши о результатах испытаний, реагирует ли на перегоревшие лампочки и т.д. :cool:
Лада ПРИОРА 21703
Romaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 08:52
блин, толи сервер newmail.ru/ глючит толи просто фото не видно.
блок расположен там же где все реле и предохранители. отличительная черта два ряда выводов по 4 шт на ряд и одно по центру поперек.
после переделки реакции на габариты не будет совсем.
проводка идет на сторону, а не на нос и хвост. тоесть сделать только чтоб на задние реагировала бел серьезное переделки штатной проводки на получится.
Николаич
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 20:20
Прочитал...............много думал. Если речь идет об этих синих светодиодах в фарах вместо габаритов..............то я бы лично предложил хозяевам этих самых светодиодов ввинтить их себе в заднее место! и чё за мода такая?
Николаич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 20:47
...по поводу синих светодиодов, есть и ярко белые, просто они подороже и им надо головку стачивать, чтоб не лупили напрямую (напильником и нулевкой)
...и еще я вытащил релюшку, открыл а там схема не как на фото, еще стоит микросхемка...
дорогая, любимая, 16V скоростная
RUS 02
Xildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 23:03
а ты вторую плату не оторвал случайно Surprised
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 08:15
на развороте выглядит так.
2 Николаич надо ездить с ближним тогда встречные не будут материть нехорошими словами, мне удобней на стоянке свою находить когда есть хоть какое отличие.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 10:27
Ребята,на память не помню,там на чёрном ящике один штырёк загибается и сигнала нет.Сёдня посмотрю,могу написать.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:16
можно и штырек загнуть, тогда сигнала на БСК не будет совсем- ругани не будет, но и про перегоревшие стопы не узнаеш.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 15:38
Блин, ну нафига нужно робирать и препаивать блок??
А если обратно будешь лампу ставить вместо светодиода, тогда что? Снова блок курочить?
Гораздо грамотнее, если впаять в параллель светодиоду сопротивление на 200 - 220 Ом прямо в штекер.
И всех проблем.
(хотя я противник светодиодов заместо ламп).
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 15:57
резюки повесить можно, но это надо делать на машине, а блок можно дома на столе курочить
резюки будут грется, возможно придется подбирать сопротивление чтоб небыло сработки,
опять же где то располагать их надо.
Qiller
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 16:45
Так я же сказал 200 - 220 Ом. Зачем ещё что то подбирать? И греться не будут. Ток у светодиодов мизерный.
А что касается подключения, то я знакомому сделал так. Просто сделал из проводов отрезок жгута, длиной 10 см что то вроде переходника, с впаянными сопротивляниями, и со штатными разъёмами мама-папа. Этот преходник подключается к штатным колодкам на фаре, с одной стороны, и к штатной колодке штаного жгута проводов, с другой стороны. И всё.
Паял дома, вечером. Smile
Зато теперь, если нужно будет обратно поставить лампы, то просто отключаешь (вынимаешь) этот переходник и соединяешь всё в штаном режиме.
Удачи!
