dimidka
Моей лошадке давно пора на пенсию. ВАЗ-21093i 1995 года сборки с мозгами легендарной конторы GM (датчики днем с огнем порой не найдешь). Теперь суть проблемы - вчера в 5 утра вышел с работы - сел в машину - слегка прогрел, да и поехал. Но не туто было. Нет двигаться мы конечно начали, но настолько вяло что аж все позывы сна свойственные этому времени суток разом пропали. Когда педальку притапливаешь помалу - все вроде бы ничего,а чуть больше приоткроешь залонку как начинается ... Движение рывками, с солидными провалами. Причем не важно какая передача или скорость движения. Грубо говоря от обычного хода педали, только первая треть не вызывает "недовольствия со стороны авто". Внимание вопрос: чтобы это могло быть, хотя бы дайте наводку (не всмысле денег на алкоголь) в какой стороне искать буку.
p.s. Заранее благодарен всем кто не пожелеет свободного времени и ответит.
Сергей Ч
Раз дёргается и не тянет, значит для подачи бензин -воздух 1/17 существуют проблемы. Если на 92 ездишь- то инжектора смолами засрались возможно, мож насос херовничает, или вернее всего датчики- здесь 2 варианта: менять на заведомо исправные или диагностика. для начала попробуй прогазовать на хх оборотах в пределах 4000-5000 оборотах секунд по 15 может что и прорвёт? По крайней мере хуже не сделаешь 8-) Уменя на старой карбовой 09 было также что только я не делал, куда только не обращался. Потом вдруг поехала нормально и ятак и не понял что помогло?
