Съездил на диагностику...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Съездил на диагностику... вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 22:48
Паренек недолго думая подключил ноутбук к дигностической колодке и сразу сказал "контроллер меняй". Прошивка говорит плохая, а контроллер не перешить. Машина у меня 2112 Евро-2 2002 года, пробег около 90 т.к. Контроллер судя по всему Бош 1.5.4N в комплекте лямбда, адсорбер и катализатор. Советовал Январь 5.1, в который потом можно вогнать нужные прошивки без ерундистики типа лямбды. Но меня по большому счету в машине все устраивает - и мощи хватает и завожится нормально. Да и менять контроллер - накладно. 4000 за контроллер, 1200 просят за чип тюнинг.
Стоит ли менять контроллер на Январь 5.1 в моем случае? Есть ли все таки возможность его перепрограммировать?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goal.com
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 23:11
Если тебя всё устраивает - стоит ли заморачиваться? А таких советчиков - всю дорогу не переслушаешь! :ooo:
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 23:16
Если сами сделать ничего не могут, обычно оказывается виновата машина!
Ты вообще для чего на диагностику поехал, если всё нормально?
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 23:24
Фигня всё это!
M 1.5.4N нормально перепрошивается.
гнать таких диагностов. достали....Sad
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roti
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 23:41
ему же в падлу запаять панельку под микруху, Январь так шьеться, инаверно предложил 2х режимку зашить? а потом будет тебе мозги плющить новыми версиями прошив, и будешь ты у него "вечный клиент" если заводной по натуре Very Happy
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 00:59
Езжу на первой серийной прошивке Bosch1.5.4N, которая заканчивается на F05 и вроде нормально.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 01:04
Если все работает то зачем менять....
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 10:24
Козел он, а не чип-тюнер.
1.Выпаивается микруха памяти. Ей скорее всего придет каюк.
2.Впаивается кроватка для мгновенной установки ПЗУ.
3.Дальше можешь вообще не ездить к мастерам а покупать ПЗУ с прошивками и сам их ставить.
Рекомендую сменить сервис и поставить уж сразу двухрежимную прошивку с кнопкой спорт-эконом
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 11:01
наверно лучше стандарт -спорт Laughing
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 11:03
Спасибо за ответы. Скорее всего пока оставлю все как есть.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 11:40
Во во, тоже так думаю. У меня бош М 1.5.4 - все перепрошилось... Контроллер, конечно, не фонтан, но жить можно и менять его не собираюсь.
А при этом точно перепрошивать ничего не надо и подключать к компутеру? Пожалуйста по-подробнее: сколько стоят микросхемки с прогами (у меня 21102, бош М 1.5.4, без катализаторов, лямбда-зондов и пр.), какова процедура замены программы и последующей настройки работы контроллера, или ничего настраивать не придется (СО, обороты и т.д.)?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Последний раз редактировалось: Oleg_093 (25 Февраля 2005 11:42), всего редактировалось 1 раз
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
У меня стоит такой же контроллер.
Приехал на станцию. Ребята посмотрели и сказали что сделают. Все по приведенной уважаемым Sergey_16V схеме.
У нас это тоже стоит 1200 с диагностикой.
Чиповать хочу, так как заколебался с заводкой в холода.
Другу такой контроллер перешили, у него все ок. Что за прошивка, пока не знаю.
SNB - fell 3dom.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stacid
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 12:06
контроллер находится здесь http://www.maverick-x.com/bigpictures/gdeIskat/gdeiskat10.htm
откручивать 2 гайки со стороны ног пассажира и 2 со стороны ног водителя. вытаскиваешь контроллер, предварительно отсоединив от него жгут проводов, снимаешь с него крышку и анализируешь впаянная у тя микруха или съёмная.
у нас съемные микрухи с прошивками на выбор стоят 400р. пихаешь купленную микруху взамен штатной и всё.. CO потом лучше отрегулировать. холостые будут такие, какими забиты в прошивке.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 14:30
А если лямбда и катализатор, то все нормально сразу будет.
!!! Не меняйте прошивки, если машина вдруг плохо едет. Ее чинить сначала надо. Чип-тюнинг для исправных авто.
