косяки с инжектором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> косяки с инжектором вывод темы на печать
Mass
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 23:22
Вот уже на протяжении 4 недель присутствует на 093 инж 2004 года плавающий глюк, то есть то проявляется, то нет...
- Машина глохнет во время движения
- а) на горячую заводится и сразу обороты падают глохнет, педаль газа при этом только помогает глохнуть.
б) Машина заводится, но обороты сразу летят на 2800-3000 и держаться там, при попытке нажать газ обороты начинают падать, нажать сильнее машина глохнет
Лечится это дело обычно ездой пару минут без газа, то есть врубаю первую на 3000 оборотах машина трогается, еду, потом вторую, обороты чуть падают, на третей уже оборотов 2000 остается но стабильно без газа, если чуть газа машина глохнет. Позже глюк пропадает сам собой.
На диагностике на 35000 на Питерладе инжекторщики долго мурижили машину, все нормально. Начался развод ( о чем сказал мастер который делает мне ТО) например что всему виной АПС-4 и если его убрать будет мерседес и стоит это всего 500р)) и тд.
Стоит CarMan - но! ездил и к ним, по гарантии меняли, но с новым Карманом все осталось как и раньше. Эффект проявляется и в -1 и в -10, появился в середине января.
Бензин только Несте или Шелл. Борт Компутер выдает две ошибки при глюке 0102 и 0122 появляются вместе всегда.
В итоге сказали ездить пока машина не встанет, перспектива не радостаня. Последние три дня эффект появляется каждый день, до этого небыло около 10 дней.
В чем причины и может кто подскажет адрес грамотных инжекторщиков в Питере?
21093i 2004г. ===========>Honda Civic 1.6 VTEC
Mass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим79
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 11:02
Код ошибки 0102\0122 низкийвысокий уровень сигнала ДМРВ сто очков.У меня такое тоже присутствует .пока отключил дмрв .так и езжу
Максим79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 11:18
Очень пожохе на ДМРВ!
Самый дорогой датчик в машинке!
Хотя можно поменять РХХ и ДПДЗ.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mass
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:01
0102 - это низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
0122 - это низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя
Фишка в том, что инжекторщики в ПитерЛаде КрСело целый совет собрали, тестировали машину 2 дня по 3-4 часа, все датчики в норме, в первый день хз почему поменяли датчик коленвала.
В итоге НИЧЕГО не нашли, типа катайтесь так пока машина не встанет.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 18:53
Заодно можно было поменять и РХХ!
А какой стоит у тебя ЭБУ ?
Надеюсь,что не Bosch ?
Mass
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 22:48
Январь стоит)
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 23:20
У мну так ДМРВ глючил, хотя по диагностике все ОК было. И посмотри проводку, постоянный геморой в русских авто это провода. Возможно перетерлись где-нибудь, вот и глючит.
2 Кр.дракон - и чем тебе Вошь не угодил?
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:03
На Bosch (mase in Ryazan) очень много прокламаций!
Слишком часто такой ЭБУ начинает глючить.
А без него,инжектор не будет работать!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 06:51
Надо попытаться договориться с диагностами, чтоб тебе поставили заведомо исправный дмрв/дпдз/эбу вместе или по очереди и дали покататься пару часов. Тогда точно будет ясно, в чем дело. У меня, когда умирал дмрв ошибок не было, и диагносты проверяли прыть на слух, т.е. как прогазовывает на месте. Меняли все: форсунки, массовик, эбу, свечи, даже ремень грм переставляли! Я только диву давался-нахрена. В итоге мне поставили "эталонный" дмрв, открыли ворота и сказали - покатайся полчасика. Мне понадобилась только одна минута, чтоб понять, что дело именно в нем. Вот так
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 12:55
Согласен!!!
Меняя все датчики по кругу,только так можно выявить неисправность!! :cool:
Mass
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:28
ну вот неисправности опять нет) уже дня три или больше ))
так и будем ездить видимо
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 11:41
Это называется плавающая ошибка!!! 8-)
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 07:38
Смотри питание на эти датчики. Где-то неконтакт. Вот временами оно и пропадает. А когда напряжение есть, то все в нормально, никаких несправностей не будет.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 11:14
А может дело и проводке!
Kir
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2005 22:29
меняй ДПДЗ и не парся, а ДМРВ проверь по бортовому компу. посмотри сколько у тебя воздуха на холостом хавает. датчик колена поменяли так как при непонятных причинах валится ошибка ДМРВ из-за него
Kir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 12:13
Кстати,если отрубится ДПКВ,то движок вообще не запустишь!
Но проверить его стоит,обязательно!!! :cool:
