oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Вчера купил кованные диски ВСМПО "Орбита" - поставил. Задние встали хорошо, все как положено, а вот чтобы поставить передние- пришлось из диска пластмассовую кругляшку в середине вынимать- т.к. диск упирается в колпачок подшипника ступицы. Получается не очень красиво, хотя диски по всем параметрам для классики. Шикарный кованный диск- а посередине торчит этот ржавый колпачок- непорядок. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
JustBull
Я покупал стальные диски KFZ, так у них посадочное отверстие тоже меньшего диаметра на пару миллиметров. Пришлось эти колпачки тоже снимать. Причем они так закисли, еле сняли. В результате я купил колпаки и ничего не видно.
Ну для кованных дисков это конечно не годится. Я видел, где-то продавались, колпаки небольшого диаметра, которые крепятся на головки болтов крепления колеса.
Последний раз редактировалось: JustBull (25 Февраля 2005 12:45), всего редактировалось 1 раз
Если по всем параметрам подходит почему тогда не встает. Восьмые диски с колпачками не встают на классику приходится убирать колпачек. Хотя может к кого есть свои способы такой установки.
