Satana
на 99. А то печка гонит холодный воздух, и я думаю, что дело в наружной заслонке, заодно и в проводах и шумке покапаюсь.
Kirill111
А ты книжечку открой "Ремонт и эксплуатация...". Там все по шагам описано. 8-)
Rivet
Высокая?
Откручиваем бороду, вынимаем магнитолу, вынимаем решеточки боковых воздуховодов, выкручиваем крепеж в воздуховодах, затем выкручиваем саморез в отсеке магнитолы, он по середине. Далее поднимаем верхнюю накладку вместе с козырьком панели приборов и снимаем ее.
Отключаем провода идущие на панель, привод спидометра - снимаем приборку, держиться на 2-х саморезах по бокам. Снимаем тоненькую верхнюю накладку - куча крепежа. далее все видно...
Для удобства лучше снять рулевое колесо.
Основа торпедо крепится на 3 саморезах - у ручки открывания капота, в том же месте с противоположной стороны и ... тут не помню или в вещевом ящике или в полочке есть еще один...
Кратенько так, ежли чего напутал - поправте)
А вообще камасутра от "заруля" помогает!
tdv
коль собрался разбирать то и проклей все....
вот хорошее руководство как и по шумке там и по разборке
http://www.dop.ru/?id=inst_noise_2109high_cons
rostov567
tvd спасибо за ссылочку, уважаемый!
Satana
Всем спасибо! Не подскажите, подойдет ли игла от карба от классики на зубилу?
