Deke
На 21114 зад достаточно весом и при повороте сильно кренит,я,конечно, не претендую на то,чтобы входить в поворот как по рельсам,это не мазда3,но может поможет немного?есть мнения?? 8-)
MishaCh
SH
Авто: BMW E90 325iA
ОДНОЗНАЧНО СТОИТ !!!!
Крен в повороте уменьшится достаточно сильно, но сильно добавится избыточной порачиваемости. По возможности поменяй еще и передний стабилизатор, правдв цена на него сильно кусается ~ 2200р.
НО, если поставиш задний, то придется заново привыкать к поведению машины в повороте, руль станет немного острей и легче.
Svarog
Цитата:Крен в повороте уменьшится достаточно сильно, но сильно добавится избыточной порачиваемости.
Ну вы все шумахеры...в смысле что нормально ПП авто должно обладать недостаточной поворачиваемостью, т.е. быть склонно разве что к сносу передней оси, но не к заносу задней. Смена типа поворачиваемости на нейтральную и избыточную вещь ну очень специальная...на Запорожце ЗАЗ-968М не ездили - там как раз избыточная поворачиваемость. Ее (избыточную) предпочитают в основном гонщики-профессионалы, т.к. она в теории позволяет быстрее проходить повороты в управляемом заносе. Если вы владеете этой техникой, то флаг вам в руки, только лучше бы вне дорого общего пользования - окружающие-то чем виноваты.
SAGESURDER
Авто: Форд фокус 2 1.6 115, 05 г.в.купе и нива 214 жип
Однозначно стоит. Машина в пороте поведет себя гораздо лучше. Тем более, что подобную штуку и с завода ставили бы, да экономят. А вот на калине серийно будет. У меня на 12-хе стоял стабилизатор от "техномастера", брал три года назад, и имхо дешевле 2200 гораздо дешевле, она тогда стоили.
Да, и еще стоит сделать отрицательный развал задних колес (не безбашенный, а 0.5 или 1 градус). Стоят недорого эти протсавки, на износ резины задней не влияют, а правится машина в повороте лучше. Вот углы установки передних колес не тронешь без ущерба по износу колес.
что получим, поставив задний стабилизатор на 10-ку?
безусловно, уменьшим крены кузова, но несколько ухудшим
максимально возможное сцепление задних колес с дорогой.
особенно это будет заметно на не идеально гладком асфальте,
не говоря уже о влажной или скользкой дороге.
отсюда и избыточная поворачиваемость.
подвеска задняя у 10-ки не забыли какого типа? :)
Deke
ОК! Спасибо всем.кто откликнулся,подумаю что лучше:то-ли неуправляемый занос(в некоторых случаях)то-ли просто ограничиться хор.задними аммо.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Пасиба. Нашел много чего. И прочитал интересного.
Вывод: нафиг не нужна! 8-)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Человек на 21114(универсал)спрашивал.
Кто-нибудь ставил на УНИВЕРСАЛ?-Это воще другая машина!
Я тоже не пробовал,но представляю,что будет если одно колесо оторвётся от земли.
От себя совет;назад газовые аммо не ставь ни при каких-это АКУСТИЧЕСКИЙ УЖАС!А вперёд наоборот-только газ.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Для 2111 - надо ставить обязательно! Она в поворотах кренится сильнее -12 и -10, стабилизатор как раз поможет создать паритет между этими моделями в повороте, но (!!!) без замены заводских аммортизаторов это ничего не даст, а наоборот машину будет на неровной дороге стаскивать внутрь. И здесь будет не, как кому нравится, а действительно - потеря управляемости! Так что к созданию "скоростного универсала" надо подойти очень тчательно (может даже новую ветку создать?)
