sergy10
У меня проблема, подскажите если у когото такое было.
Когда температура упала ниже нуля машина (102 вазик 98года прошивка БОШ) на чала тупить на 1500 не просто тупит а вабще не едет об. и чё тока я не делал
-почистил инжектор
-поменял датчик расхода воздуха
-поменял свечи
-поменял ВВ провода
-датчик дросс. заслонки
-датчик коленвала
-почистил дроссель
-заливал спирт в бак
ездил на диагностику ГОВОРЯТ ВСЁ В ПОРЯДКЕ
прошвка говорят виновата
ну не верю не бывает так РАБОТАЛА И ВДРУГ ПЕРЕСТАЛА
Помогите :-(
Последний раз редактировалось: sergy10 (25 Февраля 2005 15:15), всего редактировалось 2 раз(а)
JonnyK
поподробнее о симптомах пожалуйста...
если тупит, то либо слишком богатая, или бедная смесь.
если все датчики в норме, то может форсунки уже переливают, или скажем совсем забитый воздушный фильтр?
sergy10
Фильтра новые, СО,СН в норме.
Такое ошущение что смесь подаётся меньше чем надо, и ещё может блок зажигания виноват?
sergy10
Ну и че никто ни чего не знает.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ставь всё родное на место,а поменять надо ДТОЖ или РДТ.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Только не прошивка!
Это стало сейчас модно - менять прошивку.
Кому она старая помешала?
А многие и незнают что на, что меняют!
Программа она ничего сама ничего не делает. Есть вложенные даннные, вот по ним и работает. Перепрошится и сбросится сама не может! Это как лыжня, как зомби. Эсть чёткий алгоритм и ни на шаг!
Другое дело если что то, где то уже перепрошивал...
Storen
Авто: Accent GT 1997
Говориш " инжектор плочистил"....
Теперь пришло время после прочистки инжектора поменят форсунки... так как они засорились нафиг совсем после прочистки.
Чесно говоря это ты сам себе такой гемор создал, нет чистке инжектора нет мёртвых форсунок.
У тя вся грязь на них теперь. ИМХО
С Уважением.
moonchild
ко всему перечисленному: необходимо замерить давление топлива...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Попробовать сменить заправку, у меня проблема оказалась в этом, хотя стояла одним из последних пунктов.
Serg0
Модуль зажигания сразу нужно было ! эта самая глючная деталь пожалуй... Если начнет все :ooo:
Только менять не спишите, сначала просто поставьте заведомо рабочий и прокатитьесь...
Если вдруг непоможет,напишите .
moonchild писал(а):ко всему перечисленному: необходимо замерить давление топлива...
Точна-точна. Пусть проверит бензонасос. Может он не создает требуемого давления в рампе. А может вода в баке (замерзает).
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
шкив коленвала мог разболтаться если резиновый, мог намагнитится
Zayats
У меня такое было на следующее утро после заливки промывки в бензобак. Сменил фильтр, который забит был почти наглухо и проблема решилась.
SAN3
1. а у тебя нейтрализатор есть(катализатор)???? если есть- ПРОВЕРЬ ЕГО !!!. (сними и посматри что у тебя от него осталось). Это мать е.. хороший агрегат через некоторое время работает НАСТОЯЩЕЙ ПРОБКОЙ в выхлопной системе и машина просто умирает, а ехать ну никак не хочет.
2. Форсунки СОВЕТУЮ МЕНЯТЬ !, особенно после промыки. поставь лучше сименс у них сопла больше - г@$но всякое хоть меньше задерживаться будет.
3. ПРОВЕРЬ датчик давления бензина на рампе. бывает что он, хитрец, на холостых норма, а дашь ему тыс. 2-3 и тю-тю по швам
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
чего только не наслушаешься 8-)
alexmii
Да.., а заправку сменить, как это и не банально, но стоит попробовать.
Тоже плевался, мол, да это дело последннее. Ан нет, и завестись с первого раза, и детонация и все др. глюки, в большинстве своем, от нашего галимого бензина. И на какой бензин прошивка расчитана? Конечно, на другие показатели! Хотя бодяжат везд! Мне кажется так, где дороже, там и лучше! Просто и надежно! Рынок одним словом
sergy10
Заправка лукойл там бензин самый нормальный. :cool: В бак спирт заливал то есть воды там нет. А вот на счет блока зажигания это надо попробовать.
