Автор |
Сообщение |
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Добавлено: 25 Февраля 2005 14:31
Проблема такая - замерзает стеклоочиститель. Тоесть не щётки примерзают а моторчик не работает. реле клацает щётки не движутся , начинают работать через минут 40- 60 прогрева машины. как от этого избавится? Причём сразу такого небыло при минус 20 исправно работало, а теперь через полтора месяца при -5 замерзают. ????
Вернуться к началу |
sergy10
lotus97
Добавлено: 25 Февраля 2005 14:43
да гдеж его взять - гараж!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Добавлено: 25 Февраля 2005 15:09
lotus97 писал(а): | да гдеж его взять - гараж!!! |
Если дело только во влаге, то как вариант:
заводишь машину, поднимаешь поводки, включаешь дворники на прерывистый режим и оставляешь на какое-то время колотить. 8-)
Время назвать не могу - не знаю.... :D
Но то, что моторчик будет крутиться и немного нагреваться это точно...
Еще может помочь подземная стоянка какого-либо крупного круглосуточного магазина..... _________________ ВАЗ 21114 2006г
qwwerty
Добавлено: 25 Февраля 2005 15:37
lotus97 писал(а): | Проблема такая - замерзает стеклоочиститель. Тоесть не щётки примерзают а моторчик не работает. реле клацает щётки не движутся , начинают работать через минут 40- 60 прогрева машины. как от этого избавится? Причём сразу такого небыло при минус 20 исправно работало, а теперь через полтора месяца при -5 замерзают. ???? |
Ну ежели нет гаража, так открутить и снять бачок, вместе с моторчиком, да дома просушить. _________________ Все, мной здесь написанное - ИМХО!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Добавлено: 25 Февраля 2005 15:40
qwwerty писал(а): | lotus97 писал(а): | Проблема такая - замерзает стеклоочиститель. Тоесть не щётки примерзают а моторчик не работает. реле клацает щётки не движутся , начинают работать через минут 40- 60 прогрева машины. как от этого избавится? Причём сразу такого небыло при минус 20 исправно работало, а теперь через полтора месяца при -5 замерзают. ???? |
Ну ежели нет гаража, так открутить и снять бачок, вместе с моторчиком, да дома просушить. |
Вы бы хотя-бы сообщение прочли, перед тем как цитировать!
У человека щетки не работают, а не омыватель!!!
qwwerty
Добавлено: 25 Февраля 2005 15:43
Тьфу, насоветовал!
Перепутал с бачком омывателя.
В общем, сушка не поможет, если туда вода попала, так опять попадет, уж слишком место мокрое. Видимо придется мотор снимать и герметизировать. Ну или пытаться ВД-40 его пролить, если долезете. _________________ Все, мной здесь написанное - ИМХО!
sergy10
Добавлено: 25 Февраля 2005 15:50
Не парься скоро лето придёт :cool: _________________
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
lotus97
Добавлено: 25 Февраля 2005 17:26
так онжеш гад не работает когда надо ехать и снег идёт!!!! :-D :ooo:
Пара & 3 кола
Добавлено: 25 Февраля 2005 17:34
lotus97 писал(а): | так онжеш гад не работает когда надо ехать и снег идёт!!!! :-D :ooo: |
Все-таки я не думаю, что дело в попадании в моторчик влаги.
А вот зависание щеток вполне возможно...
Вруби его, как я тебе выше говорил: пусть поколотит подольше.... _________________ ВАЗ 21114 2006г
lotus97
Добавлено: 25 Февраля 2005 17:40
попробую спасибо
Алексей21124
Добавлено: 01 Марта 2005 12:03
C первым днем весны!!!
У меня с недавних пор тоже проблема с дворниками в следующем: включаю на первую скорость (прерывистый режим) - не работают, вторую - тоже самое, а вот уже когда третью, тогда они на чинают "махать".
Самое интересное, что переключая, затем, обратно на вторую они продолжают работать, как ни в чем не бывало....
Что может быть? Грешу на реле...
ЗЫ: недавно прошел снег и потеплело....
UDima
Авто: 099i & 101
Добавлено: 01 Марта 2005 13:31
Алексей21124 писал(а): | Что может быть? Грешу на реле... |
скорее всего именно оно _________________ www.lada-install.narod.ru
lotus97
Добавлено: 01 Марта 2005 13:47
да нет замерзают 100%
lotus97
Добавлено: 01 Марта 2005 13:54
отогреваются через минут 40 работы двигателя.
Сегодня пошли работать через 35 минут но с таким рыком...., а через 50 минут уже бегали как положено тихо и приятно.
Алексей21124
Добавлено: 01 Марта 2005 14:09
Почитал советы и решил их отогнут и погонять, мол моторчик согреется и все будет "тип-топ"....
Так вот, отогнул, включил, заработали только на максимальной скорости. Вышел из машины, слышу из под жабо раздаеться скрежет, как-будто там что-то в механизме застряло, может быть и наледь, не видно, да и сам механизм я не видел и не знаю его принцип работы....
Так что думаю реле все-таки тут не причем, придется наверное ехать в сервис, пусть по гарантии делают, тем более на заводе еще дверь багажника неправильно навесили (миллимтра на 3 влево), приходиться хлопать сильно, боюсь за спойлер - отвалиться еще, да и некрасиво: щель справа больше, чем слева....
А с дворниками беда, щас на дорогах грязь, ладно на 3 скорости работают, а если так в дороге вообще перестанут махать!!!
Алексей21124
Добавлено: 03 Марта 2005 10:40
Ездил вчера в сервис.
Они там подлезли к мотрчику, чего-то там постучали, покрутили и дворники заработали как положено, даже ничего не меняли, боюсь, что с этой бедой еще раз к ним ехать придется...
В чем было дело мне не сказали, возможно был плохой контак на массу...
lotus97
Добавлено: 03 Марта 2005 12:33
у меня точно влага в механизм попала, если на улице + то работают, а если - то только когда прогреются
Irreal
Добавлено: 05 Марта 2005 05:32
Если дворники с одного нажатия, в прерывистом режиме - не пашут - это РЕЛЕ. Я его почистил чуток (а разок и об асфальт постучал) заработало. Но вообще надо менять (ровно 10 секунд занимает). _________________ Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
lotus97
Добавлено: 31 Марта 2005 11:04
пришла весна но дворники так нормально и не работают. Если на улице плюс то всё гуд, но утром даже при -1 уже не работают. И странно что при -15 начинали работать через 30-40минут что при -1 тоже примерно через полчаса????
