Oleg_093
Все хочу сделать стойки дверей (около стекол) черными... Смотрится отлично, сделать хочу так, чтобы со стороны окна и стойки выглядели единым целым. Есть два пути:
1. Покрасить их черной краской. Только не нравится мне то, что для этого нужно немного шкурить лак на стойках, следовательно, обратного безболезненного пути восстановления не будет.
2. Оклеить черной пленкой. Я как-то делал ДЦ-фиксом. Но дело в том, что низ стоек на 2110 заканчивается ступенечкой, кроме того, пленку немного нужно заводить под резиновые уплотнители стекол, иначе получаются просветы. На этой ступеньке пленка торчит и не хочет ровно ложиться. Вот на 21093 все проще: там стойки ровные и оклейка получается отменной.
Мне ближе второй вариант, так как он предусматривает возможный возврат в исходное состояние. Кто что может по этому поводу посоветовать? Может взять пленку другую и как-нить ее нагреть, чтобы она легла нормально на всех выемках, ступеньках и скруглениях стойки? (Кстати, на ИНО - Сонаты, Гетсы, Кии, - тоже с завода пленка идет).
Moscow-driver
Лет 20 назад делал черными рамки дверей на М-2140. Смотрелось хорошо. Использовал черный антикор. Он хорошо ложится, наносится кисточкой, поверхность получается матовой, держится лет 5, легко смывается уайт-спиритом (керосином, и т.п.).
schiller
свсе таки счас времена не те чтобы красить антикором.
бери матовую в балончике. найди краску MASTONю отличная финская весчь!!!
lion405
Я - за пленку... клеил на машину "рокал" (правильно пишется, кажется, так - ORACLE). Это специальная пленка для рекламы. Только клеить надо, как и тонировочную, на мокрую поверхность... у меня держится уже 2 года без проблем.
А вот резинки, IMHO, придется снимать на время оклейки...
Можно, я так думаю хотя и не пробывал, погреть чуток феном (наверное лучше строительным, хотя тут экспериментировать надо...).
Oleg_093
Я - за пленку... клеил на машину "рокал" (правильно пишется, кажется, так - ORACLE). Это специальная пленка для рекламы...
А как оклеил ступеньки внизу стоек, в смысле все неровные поверхности и загибы? Не топырится? Я клеил ДЦ-фикс, она не поддалась и немного торчала, особенно в местах, гда приходилось обходить эту ступеньку и загибать пленку за стойку двери.
Roma112
Я покрасил черной матовой краской из балончика.
http://www.lada112.h11.ru/garage/color-2.html
Наклеить пленку можно, если использавать строительный фен. Пленка тогда облипает все изгибы.
