1. Полное отсутсвие резиновых заглушек. Рад что заметил до зимы, иначе от задних колес летело бы в пороги.
2. Резинки глушителя были в состоянии, как будто их эксплуатировали лет 10. Заменил.
3. Как оказалось, сразу при покупке накрылась контактная группа трамблера. Поставил бесконтактное зажигание. Заодно поменял свечи и высоковольтные провода.
4. Имеются небольшие огрехи в окраске, но не в "критических местах"
5. Задняя дверь была установлена кривовато - поправил, теперь захлопывается легким движением руки.
6. Сиденья от ежика - с боковой поддержкой и очень удобные, но! - выше классических и по этому при моем росте около 183см еложу головой по потолку.
7. Пришлось вставлять более высокие резиновые прокладки (поднимать) под задние пружины, т.к. после установки подкрылок с 3-я человеками на заднем сиденье колеса стали подшваркивать об подкрылки.
8. Отсутсвовал провод до лампочки подсветки включения заднего обогрева стекла (мелочь - а неприятно).
9. Двери открываются закрываются без проблем.
10. Двигун хоть немного и подпотевает маслом - течей нет, хотя залил полусинтетику.
11. Нет течей тосола.
12. На малых оборотах имеется небольшая вибрация салона. Как мне сказали столкнувшиеся с этой проблемой люди - виновата пятиступка.
13. Передачи переключаются без напрягов.
14. Электрика вся работает исправно, хотя поначалу горел один предохранитель пару раз. Купил фирменные - перестал.
15. Первоначально при резком торможении машину начинало чуть-чуть разворачивать и задние колеса схватывали позже передних. Ничего не делал - все обкаталось и приработалось - теперь тьфу-тьфу тормозит отлично.
16. На рулевой люфт в пределах допустимого, хотя после переднего привода с его рейкой мне пришлось вновь привыкать.
17. Как с таковым с кузовом проблем не заметил
Вроде все, а может и нет. Есть конкретные вопросы - спрашивай
8-)
