Страница 1 из 3
Alex_E
Сегодня видел в магазине subj. Вкручивается вместо винта качества. Есть для классики и зубил.
Кто нибудь знает как он работает?
Another one
Можно посмотреть тут:
http://www.avtozapchasty.ru/board/content.php?id=2821
правда, з адостоверность не ручаюсь Smile
А обсуждение девайса - тут
http://www.auto.ru/wwwboards/vaz-classic/2082/645563.shtml
Siggi
У Михаила Наседкина в теме смотри - он ставил энту штуковину, если я не ошибаюсь.
Гарик04
Поставил себе УОТС пару недель назад. Стала поувереннее на холостых (особенно когда не прогрет 600-500 оборотов - не троит), чуть меньше жрет в городском цикле. Правда теперь не знаю где взять запасные фильтры.
Alex_E
А что это фильтр фильтрует? Топливо или воздух?
И вообще, если не трудно опиши устройство, просто интересно понять это очередной лохотрон или серьезно.
Гарик04
Фильтр фильтрует воздух. Само устройство состоит из 2-х частей: УОТС и фильтр. УОТС по внешнему виду напоминает винт качества смеси, на место которого и ставится. В корпусе этого винта продольное отверстие (насквозь) через которое и поступает воздух, образуя ультразвуковые колебания, которые дополнительно гомогенизируют смесь. В результате смесь лучше и более полностью сгорает (естественно ее и требуется меньше). Вот на этот конец винта и надевается фильтр. Вообще устройство предназначено для удаления и предотвращения образования нагара в камерах сгорания и на клапанах. В Москве это дело стоит приблизительно 140 - 150 р. Так же выпускаеться на разные типы карбюраторов.
Alex_E
Это что в мануале так написано? Как регулятор состава смеси на ХХ может удалять нагар?
Гарик04
В мануале написано именно так. Нагар в основном образуется при работе двигателя на холостом ходу. Я так понимаю, устройство снижает образование нагара за счет уменьшения количества подаваемого бензина (дополнительно смешивается с воздухом). Ну а без нагара в камерах (и на свечах!) машинка бежит значительно лучше.
q
Вот это точно!!! Причем даже незначительный нагар вносит свою лепту, машина как в стену упирается. Наверное хорошая вещица. Знать бы ещё склонность к забиванию грязью. Мне кажется что у этой вещицы болезнь такая будет.
Mihail_07
Есть такое дело:
http://mihail-a.mail333.com/rufiko/
P.S. Сергей, твой "РУФИКО" так у меня дома и лежит...
Du
А реально эффект от него есть?
Alex_E
Решил купить эту приблуду. Чудес не жду, но попробовать можно, хуже точно не будет.
Только все же не совсем понятно как регулируется состав смеси с дырявой иглой: при полностью закрученой пойдет один воздух через УОТС, а при откручивании смесь будет обедняться за счет штатного подсоса воздуха. Или штатаный воздух затыкать надо?
bombik
Штука, похоже интересная. Вчера почитал и решил таки немножечко попробовать. Только где ж она продаётся-то (в Москве)? Народ! Скажите, а?
Tune
Я в КЕМПе видел. Сегодня за ней поеду. www.kemp.ru
Alex_E
Купил я эту хрень. Взял последнюю с витрины за 125 р. Продавщица сказала, что расходятся очень хорошо.
Теперь никак не могу ХХ отрегулировать. Заехал на первую попавшуюся станцию отрегулировать СО, карбураторщик первым делом вывинтил УОТС, кинул его в мусорное ведро и предложил купить у него штатный винт. Я чуть за монтировку не взялся! Angry Пришлось уехать оттуда и отрегулирвать состав смеси на глаз. Только не совсем понятно на сколько нужно обеднять смесь относительно регулировки, при которой максимальные обороты?
Первые впечатления такие:
- двигатель работает тише, особенно заметно на больших оборотах, что не совсем понятно. Нужели доля смеси, проходящей через систему ХХ на больших обротах настолько чувствительна?
- двигатель стал слегка подергиваться на ХХ при любом положении винта. Раньше такого не было.
- машина стала немного тупее, что наверное связано с неправильной регулировкой состава смеси.
Завтра мне предстоит дальняя дорога, посмотрим как оно будет.
Kot_01
Я так понял что фиговина эта только для озонов выпускается?
У нас попробовал такую штуковину в приличном магазине спросить, да еще и на солекс :-D , на меня посмотрели вот такими глазами Surprised , народ безграмотный до безобразия. :ooo:
Alex_E
Есть и для "Солексов", по крайней мере для Зубил. Классический солекс от зубильного по части иглы отличаться не должен.
А достать его и в Питере непросто. Я два авторынка прочесал и не встретил. Нашел случайно в одном магазине, куда зашел от дождя спрятаться.
Kot_01
А у меня как раз восмерочный солекс и стоит Smile
Но что-то, судя по отзывам, а они противоречивы, не буду даже задаватся вопросом искать и ставить такую штуковину.
Tune
Купил эту штуку за 150 р. на свой ОЗОН. Для Солексов тоже были.
Заворачивал до тех пор, пока обороты не стали такими, какими были со старым винтом. Винт количества не трогал. При затыкании дырки в фильтре, обороты начинают расти.
Стоит на СО ехать или не стоит, а то тоже возьмут да выкинуть захотят:)
Гарик04
Народ! С установкой УОТС на Солекс есть один маленький подводный камешек. Эта штуковина и на Озоне не очень хорошо держиться, в смысле болтается в отверстии и норовит выкрутится, а на Солексе винт качества еще тоньше, тут нужно ставить еще одно уплотнительное кольцо. С уважением Гарик04. 8-)
Du
А как старый винт качества вытаскивать?
Mihail_07
Лучше не надо дополнительных уплотнений/сопротивлений, я уже писал в своей теме как этот винтик у меня "кончился", а именно он обломился ровно по выемке под уплотнительное кольцо, в закрученом в карб состоянии...
P.S. Купить его можно заказав по почте.
Kot_01
Хе! Это у вас в России, можно, а у нас нет такой конторы, по крайней мере нормально не работающей. А с России не высылают, валюка разная Sad
Гарик04
Могу попробовать выслать УОТС по почте, только полный адрес дай. Если бы знал, что такие сложности - привез бы так (только на прошлой неделе был в Луганске), но когда еще поеду даже не знаю. Только опять же возникнут проблемы со сменой фильтра (я так до сих пор и не поменял!). :cool:
Tune
Да туда можно любой бензофильтр поставить. Просто они ставят самый дешевый, самый маленький и самый легкий:) Я их видел в продаже по 9 рублей.
Страница 1 из 3
