Жуткие провалы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жуткие провалы. вывод темы на печать
Chibis
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 00:05
ваз 08. Пару дней назад начался глюк. Я так думаю, что зубоводилам должно быть известно такое.
Иногда, не важно на какой скорости и каких оборотах вдруг глохнет двигатель, полностью падают стрелки всех приборов (и тахометра тоже), щелкают какие-то реле, загорается лампочка зарядки аккумулятора.
Свет в салоне горит (от аккумулятора, соответственно) - следовательно, это не короткое замыкание.
Иногда это явление по длительности бывает до нескольких секунд (2-3-5). Потом двигатель запускается и молотит дальше.
Полагаю, что это глюк с зажиганием. Но, что именно.. ума не приложу...
Chibis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
69box
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 01:25
Смотри колодку реле зажигания.На ней наверника ослабли контакты, обожми их проблема должна изчезнуть.
69box сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 13:02
Когда снимали панель, после сборки получили анологичный головняк, только постоянный. через сутки поисков нашли причину: от щитка приборов идет провод с наконечником-мамой, а на кузове ниже лобового стекла(под панелью)-папа. при сборке панели они не встретились, вот и причина. посмотреть можно, засунув голову под панель в районе педального узла, лучше с фонариком.
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chibis
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 13:50
а что за провода, от какого узла и к какому?
Chibis
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 22:48
купил релюху зажигания новую, поставил...
значительно меньше стало глюкавости (провалы длительностью по несколько секунд пропали), но, все равно, время от времени (значительно реже) глюк проявляется. На этот раз исключительно щелчком релюхи и мгновенным зажиганием лампочки зарядки аккумулятора (зажиганием на мгновение). Происходит не часто. Может раз в 5-10-20 минут.
