Michman_vvv
После попытки завести двигатель на передаче, застряв в сугробе (пустил девченку за руль Embarassed ), после воплей типа "ты что, $#%, делаешь?!", стартер не отключился и продолжал жужжать уже с вынутым ключем... Жужжал, недолго, пока аккумулятор не сел (кстати, как-то он быстро загнулся, пару минут максимум).
Место было глуховатое, но неподалеку обнаружился автосервис, из которого была вызвана копейка с реаниматорами Smile Прикурили от копейки, но на поворот ключа стартер не отозвался... После выяснений обстоятельств, сервисмены сказали что наверное "закусило стартер в двигателе" Confused Поставили на передачу, руками немного толкнули машину, что-то там где-то отпустило, после этого завелась-таки. На высоких оборотах троит, холостые не держит, глохнет. А если глохнет - снова что-то где-то закусывает, и снова приходится сталкивать на передаче..
В общем сервисмены сказали так: стартер менять, свечи тебе залило, тоже менять Smile, провода менял? - нет.. тоже меняй.
Сейчас с финансами ситуация напряженная, поэтому менять стартер целиком не улыбается.. Он же крутит все-таки..
И с оборотами непонятно... Но я, собственно, ламер Very Happy
Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо!
Восьмеркин
ИМХО: "троит", "глохнет", "Закусывает"...-совершенно разные неисправности. Не думаю что сорвало венец с маховика, тогда б совсем не завелась. Сними стартер, проверь на руках, может что прояснится 8-)
Michman_vvv
Вот именно, разные, но появились в одно время... Вот выкрою выходной, буду снимать стартер..
Матрос Железняк
Можно в принципе запчасти найти, и роторы, и статоры по отдельности в продаже встречаются. Скорее всего пайка с ротора отпала, запаять обратно и все ОК будет. В следующий раз оперативно срывай клемму с аккумулятора Very Happy От того что свечи залило, врядли они умрут, так же как и провода. Скорее всего снег попал, на провода и МЗ. Просохнет и все ОК будет.
Lazdenni
верное решение! дежи от себя не подалёку ключ на десять или плоскогубцы , что бы оперативно клейму сдернуть. У этих наших родных стартеров не редко залипание встречаеться.
