Вот и я помыл ДМРВ..........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот и я помыл ДМРВ.......... вывод темы на печать
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 10:50
Вчера помыл ДМРВ WD-40, а потом как и написано из шприца пролил тёплым спиртиком (грамм 150.......) Поставил в машину и во чуда расход воздуха с 10 поднялся до 14.5. Огорчился и опять транжирить спирт. Поставил, прокатился померил 13.5....
Снял снова и капнул ABRO (капнул, потому что в флаконе осталась 1 капля и та без газа) Поставил в машину и стало как раньше 9,5-10.
Вот сегодня купил целый флакон этой жидкости и отмою ДМРВ от этой ужасной плёнки WD-40......
Люди!!!! не мойте ДМРВ вэдэшкой, она полностью не смывается.
И вообще я не совсем понял зачем его мыть, он стерильно чистый (при пробеге 80 тыс. км)
Надо ездить пока не помрёт, а потом НОВЫЙ и всё будет хорошо!
Хотел как лучше, а получилось как всегда........ Sad
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:00
Можно по подробнее что за ABRO? И для чего она преднозначена
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bamigot
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 12:09
жижка для чистки карбов, CHOKE CLEANER, помоему так написано, но я не силён в надписях на буржуйском.
Но мыть им тока если ДМРВ действительно грязноват, а если кристально чистый, то смысла нет, лучше новый или пока этот совсем не помрёт.
Кстати если мыть, то лучше почитать 9 номер ЗР. И Дунуть в маленькое окошечко (которое под стрелкой направления воздуха, а не на блестящую пластину)
an_baw
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 17:26
у меня тож были трудности с ДМРВ, сейчас вроде все на место стало..не хочу трогать...но если на диагностике приговор ему вынесут (в смысле ДМРВ) то буду пробовать вот енто
http://arch.zr.ru/articles/185_07_2004.html
an_baw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2005 17:49
сегодня домыл ДМРВ ABRO и массовый расход на ХХ 8.9-9.2, коррекция на ХХ 0.91, время впрыска на ХХ - 3,1-3,2
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 11:50
Но мыть им тока если ДМРВ действительно грязноват, а если кристально чистый, то смысла нет......
Как ты узнаешь, что кристалл чистый или грязный?! Пластинку нагрева видно, но по ней равняться не стоит... а вот кристалл без разбора корпуса ДМРВ не видно, это во-первых?! А во-вторых - он крошечный, и если он "грязноват", этого простым глазом не различишь. Уж если он совсем загажен (что будет как-нить заметно при разборе корпуса датчика), то и расход воздуха не 10 кг будет а все ......ндцать.
Я тоже по "ЗАРУБЛЕвской" статейке однажды помыл ДМРВ и ... выкинул его нафиг, купил новый. Этих кабанов, которые пишут все, что в голову приходит, увольнять из редакции надо без выходного пособия. Mad
СЧИТАЮ, ЧТО ДМРВ ЕСЛИ НАЧИНАЕТ ВРАТЬ, ТО ЕГО ПРОСТО НАДО НА НОВЫЙ МЕНЯТЬ. ДРУГОГО НЕ ДАНО, ИБО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - ШАМАНСТВО.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 12:18
Я тоже бесполезно мыл - не помогло, теперь езжу уже почти 2 года с прошивкой с отключенным дмрв на всех режимах, кроме хх - КЛАСС :cool: и извечная проблема горячего пуска со 2-го раза исчезла и не проявлялась за 2 года ни разу.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
McArov_12
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 12:53
Ну зачем так категорично?
Вот я помыл, например, конечно, не ВД - там смазка. а надо-то снять некую грязь. Мыл ихним Карб_Клинером -эффект сразу положительный (не стало провалов), затем Виннсом промыли форсунки - ВАЩЕ хорошо стало и по пуску, и по езде, ещё в эту зимму не было, чтоб не завёлся, хотя в основном со второго разу, не дожидаясь отключения БН. Моей Дюжине уже третий год 42 тык. Если подумать, то технология помывки не есть плохо (и тем болле бред), т.к. имеется процесс появления всяческих отложений на рабочих поверхностях и в отверстиях. В моторных ведь маслах есть моющие присадки! Другое дело, что технология может быть разной: даже в старых переводных книжках об обслуживании инжекторов написано, что ДМРВ можно мыть, но с разной вероятностью успеха.
McArov_12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 13:35
А, кстати, мыл я один ДМРВ очистителем для карбурятора... Тоже не помогло. Может зря струю прямо на кристалл направлял, переохладил бедолагу.
Короче: мыл спиртом - не помогло.
мыл ВД - не помогло.
мыл очистителем карба - не помогло.
Во всех случаях использовалось 3 разных ДМРВ, во втором и третьем вариантах ДМРВ после промывки приказал долго жить. Мыл нормально, кристалл не трогал ничем, ничего не совал в датчик, аккуратно и осторожно. Причем мыл тщательно, с замачиванием, сушкой...
Роман И.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 17:05
А я мыл с замачиванием обычным медицинским спиртом (прогретым где-то до 50-60 град.) - помогло Very Happy (пробег на родном ДМРВ 84 тыс.км).
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 17:11
А у меня проблема не только была с ДМРВ, но и с модулем зажигания...... Дёргалась она оказывается от него (это уже второй модуль за 1.5 года). Поставил новый и весь кашмар закончился, но дорогое удовольствие. Хорошо хоть ДМРВ после такого душа не умер (WD+спирт - 2 раза и 2 раза очистителем карбов). Smile
