Здравствуйте. На прогретом двигателе с интервалом 6-10 сек. раздаются негромкие хлопки из выхлопной трубы, это так должно быть или как? ВАЗ 21-09 карб.
Serduk
Нет! Так не должно быть. По крайней мере на исправной машине.
Хто может быть позднее зажигание... Крутили тебе чаво. Давно появилось. Что перед этим делал. Давай информацию - а то так ничего не скажешь!
Происходит это из-за того, что смесь не успевает сгореть в цилиндрах и догорает в выпуснком коллекторе! Поэтому и клапана могут прогореть если что. А ремонт - дело дорогое - снимать ГБЦ придется. Или вообще глушак разорвет - ТАААКой взрыв будет! Чини давай! 8-)
v99
Пропуски в зажигании. Часто от них можно избавится, если с эл. частью все в порядке, слегка обогатив смесь. А ввиду того, что у тебя с подсосом едет веселей, то эта мера сама просится.
Serduk
Сорри - в распределителе нешарю - а что он пропускать может - там же от положения КВ зависит искра - повернулся и искра подалась??? Или я не прав - а то я ниразу не видел его - только один раз на классике и поэтому ничего не знаю. Сорри если тупой вопрос Confused
v99
To Serduk:ЕСЛИ АВТО НЕ ЕДЕТ или едет, но не так, как хотелось бы?
Настройка двигателя - дело не сложное, но Без специальных знаний и приборов отрегулировать ВСЕ не получится, а уж вылечить или зарядить - безнадега. Кажущиеся положительные изменения через неделю-две превратятся в новые проблемы и т.д. и в итоге - машина плохая. Здесь я попробую рассказать о том, как настроить двигатель по ощущениям рук и ушей, используя минимум приборов.
Если Вы по каким-то причинам не можете воспользоваться услугами специалиста, прежде, чем лезть в мотор Вам необходимо выполнить несколько обязательных шагов. ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Купить книгу по ремонту вашей машины. Книга должна быть толстой, подробной и с картинками. После прочтения у Вас не должно быть вопросов по устройству вашего авто и Вы должны четко понимать, как работает двигатель. Если вопросы остались, надо купить другую книгу, другого автора, другого издательства, более специализированную по теме вопросов.
2. Обзавестись нормальным инструментом. На инструменте лучше не экономить.
3. Оборудовать рабочее место. Должно быть тепло, сухо, просторно и чтоб никто не мешал.
4. Примите на веру аксиомы:
-никакой гаражный консилиум или прохожий с лицом профессора не может сравниться с вами в знании теории (см.п.1)
-лучшие детали - заводские. Просто так ничего менять нельзя.(жиклеры, клапан ЭПХХ, диафрагмы и т.д.)
-Перед тем, как что-то сделать с машиной, Вы должны знать, как и чем работать и главное - что должно получится в итоге (см.п.1)
-главное правило диагноста при локализации дефекта - от наиболее простого и абсурдного на первый взгляд - к сложному.
Машина стала ехать как-то не так, некомфортно, дергает, клюет носом, плохо заводится или просто сосед на такой же Вас постоянно оставляет сзади - капот открывать рано.
С простого - выкинуть из багажника весь хлам (про прицеп и обвеску молчу ), надуть колеса, поддомкратить каждое и проверить форму и легкость вращения. Приведите в порядок подвеску. Когда дойдем до карбюратора, нужно будет проводить ходовые испытания и лишние шумы не нужны.
Открываем капот. Далее нужно строго придерживаться следующей последовательности: железо - зажигание - карбюратор - ходовые испытания -система топливоподачи.
Железо
В нормально собранном исправном моторе ничего не может болтаться, бренчать, звенеть, стучать, вытекать. Во всех цилиндрах должна быть компрессия выше 7.
Зажигание (до того, как арендовать стробоскоп или посетить умельца)
Сначала тряпкой вытереть всю грязь с высоковольтных изоляторов (верх катушки, крышка распределителя, бегунок)и осмотреть их на предмет пробоя. Пробой - углеродная дорожка от контакта к массе или к соседнему контакту. Внешне пробой напоминает трещинку или молнию черного цвета. Бегунок открутите, пробой бывает с нижней стороны. Пробитые детали менять.
ВВ провода должны иметь сопротивление не более 15 кОм для БСЖ и не более 5 кОм для КСЖ. Из какого они материала - неважно. Свечные наконечники без следов пробоя и порезовобрывов.
Свечи Проверьте зазор, это влияет на горение смеси, поэтому важно. Чистить шкуркой металические поверхности электродов НЕ НАДО. Чистить надо изолятор центрального электрода, он из фарфора, хрупкий. Его пескоструют, прокаливают и шкрябают МЯГКОЙ металлической щеткой. Если углеродные дорожки и пятна не выводятся, такие свечи выбросить. Из-за них будет дергать машину под нагрузкой.
Распределитель Тонкой отверткой проверить все проводки на прочность соединения, люфт подшипника в идеале должен отсутствовать.
Центробежный регулятор опережения зажигания (под бегунком два грузика на пружинках).
Точно отрегулировать ЦРОЗ без мотортестера или стенда нельзя, но примерно отрегулировать можно. Рукой поверните по часовой стрелке бегунок. Обратно он должен повернуться сам легко и до конца. Если вообще не возвращается или встает на полпути, можно промыть карбоклинером и смазать. Нужно добиться легкого поворачивания площадки. Регулируется ЦРОЗ подгибанием кронштейнов пружин (примерно) так: Тонкая пружина должна четко возвращать площадку в начальное положение, а у толстой пружины должен быть свободный ход 1,5-2 мм. То же относится к трамблерам 08. Только там не бегунок проворачивается, а экран с прорезями.
Вакуумный корректор опережения зажигания. Там обычная диафрагма и в ней не должно быть дырок.
Конденсатор - самая коварная деталь. Может то дурить, то работать. Не должен иметь электрической проводимости постоянному току, т.е. сопротивление бесконечно велико. Должен быть крепко прикручен к корпусу.
Датчик Холла - надежный и не требует обслуживания. Но встречаются коварные, которые отказывают при наклоне машины/ на горе/ или при хорошем нагреве. В таких случаях хорошо иметь другой трамблер. В продаже есть отдельно датчики - г...
Коммутатор - как и датчик Хола.
Дальше нужно выставить зазор в контактах и начальное зажигание, тут ничего особенного. Но. Перед регулировкой опережения шланг вакуумного корректора отсоедините от распределителя. Если Вам это делает стробоскоповладелец, заставьте его это сделать. Начальное опережение должно выставляться без влияния вакуумного корректора.
Если после всего изложенного ваше авто не вылечилось, стоит взглянуть на карбюратор.
Дефектовка карбюратора.
Необходимо купить аэрозоль-очиститель карбюратора фирмы ABRO или GUNK. К сожалению другие подобные отъедают коксу очень медленно или кроме вони ничего не дают. Открутить верхнюю часть, выкрутить жиклеры, клапан хх, диафрагму эк. мощностных режимов 1 камеры и его жиклер, выкрутите винт качества до конца и закрутите на 1-2 оборота.Выньте носик ускор. насоса. Залить аэрозоль во все каналы с последующей продувкой воздухом. При работе с очистителем берегите глаза или пользуйтесь очками. Если эта зараза попадет в глаз, бегом к воде.
Диафрагму ЭМР 1к менять, если на ней видны дыры, потертости, отслоения покрытия, разрушение заклепки. Жиклеры другие или из ремкомплекта НЕ СТАВИТЬ. Если они уже менялись, найдите старые. За цифрами на жиклерах стоят сотни, если не тысячи замеров и хронометражей, заездов на полигонах и других испытаний, проведенных еще при СССР нашими нормальными инженерами, сотни страниц отчетов, десятки комисcий и т. д. Эти люди перепробовали все варианты и выбрали лучший.
Запорная игла - вещь коварная. Может залипать- при пуске на холодную заводится на 10-15 секунд, потом глохнет и больше не заводится, пока по карбюратору не стукнешь молотком. Может переливать - горячий двигатель заводится, если газ в пол и долго крутить, при этом черный дым сзади, а если посмотреть в карбюратор, то видно, как с распылителей обоих камер капает топливо. Для замены советую Питерские иглы УНИКАР, только перед установкой не забудьте её замочить в бензине на 10-15 минут. Берегитесь подделок - нормальный уникар с матовой поверхностью и розовым отливом.
Носики ускорителя должны легко продуваться, шарик клапана не должен застревать, направление струи ускорителя на срез дроссельной заслонки.
Клапан хх - особое внимание отверстию на торце. Оно очень маленькое 0,3-0,4 мм, что соответствует торировкам 37-41. Если клапан менялся когда-то, написано 41, а отверстие в торце ближе к миллиметру - Вы нашли источник ваших бед. Такими поддельными клапанами с лошадиными жиклерами вся Москва завалена. Ищите старый жиклер с нормальной дыркой.
Закручивать клапан в корпус нужно до касания торцом ответной части, не прилагая больших усилий. Некоторые любят откручивая клапан, регулировать холостые - ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ, закрутили и забыли.
По книжке всё проверьте и соберите карбюратор, не прикручивая крышку. Подкачать насосом бензин. Снять крышку и посмотреть, куда льет ускоритель. Струя тонкая, ровная, направлена на впускной коллектор(если открыть заслонки).
Синдром ЛЕБЕДЕВА - при нажатии на рычаг ускорителя часть бензина возвращается в поплавковую камеру. Исправить трудно, но иногда получается. В конструкции насоса два шариковых клапана - верхний в носиках и нижний в корпусе. Нижний запресcован. При эксплуатации на стенках скапливаются отложения, похожие на накипь в чайнике. Из-за этого шарик застревает. Стальной осью или тупой иглой тыкать в небольшое отверстие под верхним клапаном (можно по игле слегка тюкнуть молотком). Растолочь и выдуть отложения несложно. Если не удалось добиться нормальной работы ускорителя - карб выбросить и купить новый. На старом будет не езда, а мучение.
Прикрутить крышку, трос подсоса, проверить 2-3 раза медленно, как двигается воздушная заслонка. Включите зажигание и оденьте провод на клапан, он должен издать щелчок.
На этом дефектовка заканчивается и начинается работа творческая, все зависит от Вас. Для начала ответьте себе на вопрос: почему при обеднении смеси ниже 0,6% в выхлопе резко возрастает содержание СН и кислорода?
Если не знаете - см.п.1. Если ответ ясен, ОТСОЕДИНИТЬ вакуумный шланг корректора зажигания и завести двигатель. Перед тем, как отрегулировать СО и хх, необходимо выяснить, требуется ли вашему карбюратору коррекция балансировки.
Здесь поясню. Чтобы двигатель нормально работал на Холостых порядка 900-1000, в СОЛЕКСЕ надо приоткрыть заслонку 1 камеры. Это нормально, делается винтом количества и описано в книжке п.1. Но может так случиться, что край заслонки будет при этом выше отверстия отвода разряжения к вакуумному регулятору зажигания, и он уведет зажигание далеко вперед. Такая ситуация у меня на работе встречается очень часто. Двигателю на хх не хватает воздуха при допустимом положении др. заслонки 1 камеры. И это при правильно собранном двигателе, выставленных метках ГРМ, а о классических моторах с цепью вообще молчу - на новых НИВАх 213 обычным способом поднять хх выше 800 удается на 3 из 4.
Дополнительный воздух двигателю можно дать, например, просверлив или пробив шилом где-нибудь дырку - в дроссельной заслонке, в дренажной трубке или еще где-нибудь под карбюратором. Однажды была ВОЛГА, мы с напарником минут 30 безрезультатно пытались поднять СО, но потом разглядели в заслонке просверленное отверстие около 5 мм. Гаражный консилиум перестарался. Так делать не надо.
Есть другой способ. Я называю это коррекцией балансировки.
1.Убедитесь, что при закручивании винта качества(отверткой) должным образом меняется работа двигателя.
Область наивысших оборотов должна находиться в середине хода винта(примерно).
2.установите желаемые обороты и СО (см.п.1)примерно, за 1-2 прохода. Теперь оденьте вакуумный шланг корректора зажигания. Если работа двигателя не изменилась и после перегазовок хх не меняется - коррекции не требуется. Если обороты увеличились, после перегазовок падают медленно, а так же если винт качества начинает давить СО в самой глубине ? требуется коррекция. Делается это так:
3.Винтом количества уменьшите немного обороты и проверьте, влияет ли вакуумный корректор на хх(п.2) Если в шланге есть разрежение, еще уменьшить обороты и проверить и т.д. Надо уменьшать обороты до тех пор, пока разрежение из шланга не исчезнет (прислоните к шлангу язык - грязно, но быстрее).
4. Подсоединить шланг на место и забыть.
5.Открутить винт качества в зону богатой смеси(за максимум оборотов).
6. Рычаг привода 2 камеры упирается в подпорный винт, закрытый черным колпачком. На картинках его даже не нумеруют и считается, что это заводская регулировка и его трогать нельзя. Теперь нужно закручивать его, приподнимая заслонку 2 камеры. Я это делаю пассатижами. Надо добиться повышения оборотов выше желаемых на 150-200.Если обороты не поднимаются, еще открутите качество.
7. Теперь по обычной методике выставляете СО и хх. Нормальной езде отлично соответствуют ментовские нормы. Оценить примерно СО можно по пропускам зажигания. При СО более 2,0 их нет, при СО от 1,0 до 2,0 двигатель пыхает 1 раз за 2-3 секунды, при СО менее 1,0 пропусков становиться много, немного гуляют холостые, при СО менее 0,5
двигатель трясет и холостые живут своей жизнью. То же относится к средним оборотам. А вообще нормально СО 0,6-1,8%.
Если Вы ничего не пропустили, то Ваше АВТО сейчас имеет боевое рабочее состояние и должно отлично ехать. Надо прокатиться.
Р.S. Все вышеизложенное не имеет смысла по частям или при неправильной последовательности. Если Вы столкнулись с непонятными проблемами, давайте обсудим.
2P.S. Лебедев А.Ю. - это мой напарник.
С уважением, Всем удачи на дорогах, Федотов М.А. maxelectrik@mtu-net.ru
Serduk
2 V99. Мля - РЕСПЕКТ... накатал столько. я аж офигел... щас отрублюсь и буду читать! 8-)
v99
Это не я, это макс39 Very Happy
