popotam
Уже полгода езжу на 99 и никак не могу сделать свет в салоне. Там же два фонаря круглый и прямоугольный - лампочки рабочие, а свет не горит ни тот ни другой. Мерил цешкой - "земля" есть, а "+" - нет. Пытался даже обшивку крыши снять, но увидел только что провода в переднюю стойку уходят и все... Куда же они дальше идут? В электросхеме так нифига и не понял, понял только что связаны с кнопками открывания двери... Менял предохранители вроде все.. Подскажите как вылечить?
tiknick
Было похожее из-за гнили в черном ящике.
Huligan
подсказываю,
в плафоне два минуса!!!!!!
один появляется приоткрытии дверей от концевиков,(белый с черными полосками)
второй постоянный...(черный)
у тебя нет плюса(белый) он идет с крыши в монтажный блок(колодка 9 штекер 11)
А предохранитель в норме . ато кога нет света в салоне. это признак того чо не работают
стопы(предохранитель в одной цепи)
popotam
Цитата:монтажный блок(колодка 9 штекер 11)
Вот за это спасибо! Поковыряюсь! А стопы работают - это точно! Значит что-то не так в цепи. Спасибо еще раз, попробую вылечить!
