alex04
Доброго!
Похолодало у нас, очень уж резко. Решил проверить как работает печка на 30 гр. Поворачиваю ручку, а в ответ тишина, не слышно как заслонка движется Sad Дует так же как и на 22 гр.
Заглушил машину, включил зажигание и стал крутить регулятор. От 0 до 22 градусов заслонка двигается, после 22 - молчит.
Можно конечно все это дело разобрать до болтика, но, можно ли как-нить еще проверить без разборки???
Дюжина
Возможно, всё у тебя в порядке.
Если температура воздуха в салоне заметно ниже 22 градусов, при положении задатчика 22, заслонка откроется полностью и, понятное дело, дальше не пойдёт, потому, что дальше некуда. Затем, по мере прогрева салона, начнёт сама прикрываться.
Выстави задатчик температуры на максимум, прогрей салон до "Африки", а потом уж проверяй как работает заслонка. Если опять не будет двигаться после 22, тогда уж искать неисправности.
Если не знаешь ещё, по САУО можно почитать здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/
alex04
Спасибо за ссылку. Когда выставляю заслонку на "max", она не двигается, т.е. ее не слышно вообще.
Забыл еще написать, в положении "min" датчик отключается. Как только повышаешь температуру, он включается (жужжит), доходит до 22-24 градусов и отрубается.
Дюжина
Ну так, возможно, она уже полностью открыта, куда уж дальше открываться.
Проверяй с прогретым салоном.
Летом, в жару за 30, заслонка тоже не двигается, когда ставишь на минимум, потому, что уже закрыта полностью при любом положении задатчика , кроме максимум.
paravoz
все так. народ в наших машинах и так полно проблемм, а вы себе еще придумываете. ездите и не парьтесь. подумаешь похолодало. Вам холодно в салоне. нет! так в чем проблемма.
Дюжина
paravoz
Да ладно тебе.
Человек хочет разобраться, всё у него нормально с печкой, или нет. Зима только началась. Что, сам не такой?
alex04
На прошлой машинке 99 г.в. уши жгло, когда добавил еще помпу, а тут нету такого, хотя тож помпу воткнул. Руки обжигало чуток, а тут тож нету. Буду вечерами копать.
