Zlob
Недавно стал владельцем своей первой машины(2107), до этого опыта общения с железным конем не было..
По этому возникли вопросы:
1. Что нужно сразу менять/проверять после старого владельца?
(пробег машины 100.000км).
На данный момент успел поменять только масло в двигателе+ фильтры.
Видимых проблем нет.
2. Какое масло лить в коробку и как часто оно меняется?
Alexey291
Авто: логан 1.4
сразу меняй масло в коробке и заднем мосту - из нашево мне нравится спектрол, импорт непробывал но прежде чем лить дорогое проверь
нетечет ли сальник там где кардан к редуктору зм подходит и из под привода спидомера на кпп
по ходовой вывешиваеш колеса по очереди - люфт в задних означает убитый подшипник полуоси, если люфт спереди просиш кавонить
нажать на тормоз - если люфт исщез то надо подтянуть подшипник ступицы, если нет то умерла верхняя шаровая. Лезеш в яму и проверяеш рулевые тяги - если люфт в одном из шарниров меняеш обе боковых
желательно проверить сход развал
снимаеш передние колеса и проверяеш состояние передних колодок и тормозных резиновых шлангов - если шланги в трещинах заменяеш оба. Тоже с задними колодками.
Также я обычно меняю на купленой машине тосол и тормозуху
Все што вспомнил
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Zlob писал(а):Недавно стал владельцем своей первой машины(2107), до этого опыта общения с железным конем не было..
проверь подвеску а в остальном пока работает надо ездить,масло можно мин можно и синтетику меняется оно от 10-40 тыщ км пробега по желанию,синтетику меняют чаще
George 24
Возьми мурзилку, где есть перечень регламентных работ и пройдись по списку.
Обязательно каждый день, пока не определишся, проверяй уровень масла в карторе а то стук поймаешь. Это для того чтобы знать сколько она у тебя масла жрет. Проверь ходовую и тормоза. Если нет сигнальной лампы указателя уровня тормлзной жидкости то уровень тоже проверяй каждый день а то в нужный момент нажмешь на тормоз а педаль провалилась. Все это необходимо делать до тех пор пока не будешь уверен в исправности всего этого.
