Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Тоже грешу на мафон, ибо скрутки все перебрал...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Подключил магнитолу как положено, чтоб работала когда ключ повернуть. Взял + с провода который идет к БСК, и прикол такой когда включаю поворотник, магнитола вырубается на несколько секунд. Поближе к замку подключить надо?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
infeligo
Это понятно.. Но Там же два провода постоянный плюс (его сделаю от акб), а второй от замка. Так вот у меня оба были подключены к постоянному плюсу, а сейчас сделал второй провод от замка, и стало вырубаться.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
кажется мне, что не тот ты плюс взял и сразу вопрос - зачем от замка? и мафон какой, название.....
infeligo
RuslanVW писал(а):кажется мне, что не тот ты плюс взял и сразу вопрос - зачем от замка? и мафон какой, название.....
Да тот плюс, красный провод от замка=) Усе проверил и не раз по схеме. Мафон супра 504.
От замка сделал чтоб не жрало, потом кнопку еще сделаю что можно было включать.
CodeName47
Авто: Пешеход
выкини магнитолу
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
CodeName47 писал(а):выкини магнитолу
а вообще, не должна она жрать, кинь красный и жёлтый вместе от АКБ и посмотри, если будет высаживать тогда и начинай мудрить
ТЕВ
RuslanVW писал(а):а вообще, не должна она жрать,
есть магнитолы где оконечный усилитель выключается только если убрать напряжение с красного провода, а так всегда будет находится в работе и сажать аккум. Летом то мож не заметно, но вот зимой...
CodeName47
Авто: Пешеход
ТЕВ
Поэтому кнопка рулед, размыкаем красный провод и делов то.
ТЕВ
CodeName47 писал(а):ТЕВ
я поставил поляризованное реле и подключил его к активаторам водительской двери. если авто на сигналке, то магнитола выключена.
Реле PK-12 (англ. буквы)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну это тоже не вариант - у меня например авто в гараже охраняемом стоит, я на сигналку не ставлю.
у меня оба провода вместе к АКБ - ничего не высаживает
ТЕВ
RuslanVW писал(а):ну это тоже не вариант - у меня например авто в гараже охраняемом стоит, я на сигналку не ставлю.
у меня оба провода вместе к АКБ - ничего не высаживает_________________
для кого как, не у всех есть охраняемые гаражи
infeligo
Я не говорил что она много жрет, с этим все нормально =) Вот захотел сделать как положено.
ТЕВ
infeligo писал(а):Я не говорил что она много жрет, с этим все нормально =) Вот захотел сделать как положено.
как положено через ключ не удобно - на стоянке не послушаешь музыку.
первоначально тоже через ключ сделал, потом отказался от такого варианта
infeligo
ТЕВ писал(а):как положено через ключ не удобно - на стоянке не послушаешь музыку.
Кнопку еще воткну =)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я считаю это пустая трата времени
dredkin
infeligo писал(а):Подключил магнитолу как положено, чтоб работала когда ключ повернуть. Взял + с провода который идет к БСК, и прикол такой когда включаю поворотник, магнитола вырубается на несколько секунд.
У меня была точно такая же ситуация (только питание у меня отдельно протянуто от аккума). В моем случае оказалось, что виноват был подыхающий регулятор напряжения - даже без потребителей на прогретом двигателе выдавал 13,5В. Причем все цепи в машине работали штатно, а вот тонкая "пионерская" электроника не выдерживала... Поменял регулятор: стабильно 14В, мафон не отключается.
Flopi
Авто: Lada
У меня тоже постоянно отключается магнитола, надоело уже. Не могу понять в чем дело, уже все перепробовал.
RiDDDiK
Авто: таз 2109и
Протянул плюс от акб, не отключается.
Минус взял с проводки бортовика.
Раньше тоже- то вырубался, то нет когда заводил авто.
drone01
Авто: была ВАЗ 21093 карб. 1996г., теперь Granta лифтбек 2014г.
infeligo писал(а):Подключил магнитолу как положено, чтоб работала когда ключ повернуть. Взял + с провода который идет к БСК, и прикол такой когда включаю поворотник, магнитола вырубается на несколько секунд. Поближе к замку подключить надо?
я точно также подключил, БК нету, а разъем болтается, взал с него все три провода: там есть масса, постоянные 12В, и 12В при включенном зажигании. Так вообще можно подключать? А то когда стекла поднимать начинаю и вентилятор работает (враз все), тоже вырубается... Магнитола JVC. До того была Sony, предыдущим хозяином было подключено оба провода на желтый. Жрало 250 мА, за зиму бы аккум сдох, если бы мафон не спи3дили. Вот щас подключил типа как по инструкции, не предлагайте оба от аккума кидать, просто интересно, можно ли было к цепи БК цепляться, или еще где-нибудь можно взять 12В после замка? Сам замок ковырять не хотелось.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:можно ли было к цепи БК цепляться
можно
Цитата:или еще где-нибудь можно взять 12В после замка?
искать надо, отдельно врятли провод где то болтается - в 1996 году мне кажется об этом не задумывались
Цитата:А то когда стекла поднимать начинаю и вентилятор работает (враз все), тоже вырубается...
штатного сечения провода +12 не хватает - поэтому и тянут от АКБ
drone01
RuslanVW писал(а):в 1996 году мне кажется об этом не задумывались
это точно))
RuslanVW писал(а):штатного сечения провода +12 не хватает - поэтому и тянут от АКБ
ну если ничего другого не найду, придется тоже тянуть... Хотя там очень сложно это сделать будет, от предыдущего хозяина там болтается туча скруток всяких, хорошо бы это все переделать, но боюсь панель не выдержит.. по ее состоянию она если и разберется, то обратно не собраться может...)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
наоборот!!! очень даже хорошо соберётся - всё протянется, где то саморезы новые появятся, а во многих местах их совсем нет и придётся поставить!!!
drone01
RuslanVW писал(а):во многих местах их совсем нет и придётся поставить
ага, это уже полюбому. Ну, надеюсь руки дойдут в отпуске, взять перебрать все по-человечески, кстати тут почитал - кто говорит паять провода лучше, кто говорит - обжимать, или на клеммы сажать.. Я вот лично склоняюсь к мысли аудио-провода пропаять, а питание обжать. А то пока что все на скрутках. И еще, кто где кнопку делал для отключения от АКБ магнитолы, а то в голову ничего не идет? Панель высокая. Спасибо.
