Сеня
к сожалению поиск у меня не работает... не откажите в вопросе...
кто скажет,что делать с вериткальной трещиной на лобовом. она была совсем маленькая, но постоянно увеличивается. вчера потрогал ее рукой...
и онаеще на сантиметр вниз....
что делать? новое лобовое? или как-то можно это еще реанимаировать на пару месяцев?
и сколько примерно обойдется вставка нового???
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Нужно взять сверло и просверлить отверстие в самой верхней точке трещины! Точнее в самом ее конце!
И дальше трещина не пойдет!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Заделать дороже получится, не знаю сколько это стоит на СТО, в принципе нужно 30 мин свободного времени, новое стекло, бельевая веревка 3-3.5 м, напарник, мыльная вода (сам использую мовиль (тектил и пр.), гнить меньше будет) и всё собственно, вынимаем старое (на панель постелить чего нибудь, по трещене наверняка лопнет), и ставим новое, потом по желанию стык (кузов резина, резина стекло) заделать силиконовым герметиком.
Сеня
ГРиня писал(а):Нужно взять сверло и просверлить отверстие в самой верхней точке трещины! Точнее в самом ее конце!
блин, так дуть же будет оттудова??? :ooo:
а сколько примерно стоит лобовое в раене 1500, да?
Anatol_2115
Цитата:а сколько примерно стоит лобовое в раене 1500, да?
у нас в ларьках от 700 торгуют, + 100 по моему уплотнитель
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да лучше стекло новое купить, с заводсой тонировкой есть даже, сам летом буду брать с полосой вверху, у меня трещина в нижнем левом углу, на память от камаза на трассе.
