Кто менял тросик газа на 16 кл?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто менял тросик газа на 16 кл? вывод темы на печать
AL*21120
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 11:27
Тросик заедает, дросельная заслонка периодически не возвращается назад, обороты не падают. Пробовал побрызгать вэдэшкой, ослабить натяжение троса, нифига не помогает. Думаю поменять тросик целиком. Кто сталкивался с заменой, какие сложности?
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 22:36
А может это и не тосик вовсе? у меня так было , промыл дроссельный узел - все ок. Грязи было много на ребрах заслонки. да и патрубке ступенька.
Посмотри, может в этом дело.
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Djam
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 23:08
проверяется тросик это или нет просто, надо подергать рукой прям за заслонку, она должна достаточно легко ходить
у меня тоже была проблема с тросиком, заедал не по-детски, тоже сначала смазал ведешкой - нефига не помагло, после чего мне кто то посоветовал смазать не ведешкой, а обычным маслом машинным, делал это так: снял тросик с дросельной заслонки и так его вытянул, чтобы не было горизонтальных мест, т.е чтоб масло сводно могло течь сверху вниз, нафуговал туда из масленки масло и на пару часиков оставил, результат меня просто поразил Surprised !!! педаль ходит теперь так легко!!! легче даже, чем на иномарке друга Very Happy
попробуйте сначала смазать, если не поможет, то тогда уж трос менять...
Djam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 23:24
Менял! Проклял всех конструкторов ВАЗа. Там что карлики работают? Или детский труд используют? Я сам мальчик небольшой, но все равно ели подлез туда. Главное намаж солидолом (или чем-то похожим) ту пипку на педали, на которую будешь одевать тросик. 15-30 минут матов и сделаешь. Если повезет, то быстрее.
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
