stas21099
глюк : то работает - то нет
предохран - в порядке
цепь пущена через реле или нет?
какие будут соображения?
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
stas21099 писал(а):глюк : то работает - то нет
Та же самая проблема - вентилятор периодически отключается, причем вместе с фарами. Несколько раз дальним мигнешь - включиться! После отключения на приборке индикатор аккума не загорается.
Как такое может быть? Предохранители смотрел, но ведь цепи разные? Почему печка отрубается ТОЛЬКО ВМЕСТЕ с фарами?
Huligan
ни каких реле там нету,
от переключателя идет к мотору ПЛЮС,либо на прямую. либо через сопротивление...
ПРОВЕРТЕ МАССУ ....
у друга тоже мозг... в...ла голову сломали пока массу не подтянули
Huligan
у тебя сложнее вопрос... очень похоже на контактную группу ключа зажигания... попробуй шевелить ключь!!!
но мне кажеться это не он...
stas21099
оказывается - моторчик замкнулся
