musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сегодня с утра как обычно завёл свою машинку....она минутку поработала и резко заглохла, подчёркиваю просто как оборвалась подача топлива. Насос у меня за 500р итальянский новый(фирму не помню). Такое первый раз за 3 месяца. Попробовал завестись - ноль эмоций. Снял шланг с насоса, начал прокачивать вручную...сначала не шло ничего - только воздух,а потом начал плеваться бензином вроде бы. Одел шланг обратно, пошёл заводить, завелась с полоборота. В чём шутка, может ли это быть от сильного мороза, или может вода где-то попала - конденсат замерз. Ваши мнения?!
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Может бензошланг с трещиной и воздух подсасывает?
musicman
Да дело в том....что менял шланг, но даже если немного воздуха и попало..какого хрена она после того как заглохла - не хотела заводиться))))
Pahan_083
musicman писал(а):Да дело в том....что менял шланг, но даже если немного воздуха и попало..какого хрена она после того как заглохла - не хотела заводиться))))
Была у меня такая же хрень месяц назад, вода замерзла не только внутри бензонасоса, но и внутри карбюратора. Продувал ножным насосом. Так что заливвай в бак вытеснитель жидкости (любой за 50 р.) и меняй заправку.
