Gordon
стал ощущаться резкий запах масла в салоне и рядом с машиной, когда она заведённая и из трубки(вентиляция катртера) идёт дым от сгоревшего масла, из выхлопнушки никакого синего или сизого дыма нет, двигатель работает как "не мягко" а с каким-то шелестом из-под клапанной крышки, клапана вроде отрегулированны по планке, цепь натянута, я грешу на мослосъёмные калачки(сальники клапанов, маслоотражающие калпачки - это одно и тоже????) и ещё возможно - направляющие клапанов- разъезжены??? Как вы думаете в чём дело????? из-за этого и динамика: машина то прёт как самолёт, то тупит как запорожец! 21053
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Gordon писал(а):стал ощущаться резкий запах масла в салоне и рядом с машиной, когда она заведённая и из трубки(вентиляция катртера) идёт дым от сгоревшего масла, из выхлопнушки никакого синего или сизого дыма нет, двигатель работает как "не мягко" а с каким-то шелестом из-под клапанной крышки, клапана вроде отрегулированны по планке, цепь натянута, я грешу на мослосъёмные калачки(сальники клапанов, маслоотражающие калпачки - это одно и тоже????) и ещё возможно - направляющие клапанов- разъезжены??? Как вы думаете в чём дело????? из-за этого и динамика: машина то прёт как самолёт, то тупит как запорожец! 21053
Сколько пробег-то??? Хотя тоже не показатель.
Потому маслом и воняет - печка его спокойно из сапуна в салон и тянет. А зачем шланг сапуна-то от карба отсоединил? Маслице гонит? Вот тебе и ответ на все вопросы. Рекомендую от залеганияколечек ЛАВР. Сам пользовал. Масло гнать пекрестал. Компрессию немного выправил
-kaktus-
ТОже попользовался ЛАВРом, вроде помогло, карбюратор перестал так забиваться... За то появилась эмульсия в масле.
illych
-kaktus- писал(а):За то появилась эмульсия в масле.
Ессно. Раньше просто эта эмульсия маслом заливалась.
Это конденсат. На холодную не ездий - будет всё нормально. Сама пропадёт.
Gordon
А что на счёт сальников клапанов, или расшатаны направляющие клапанов(гильзы), из-за этого масло же тоже может попадать в камеру сгорания, почему дым тогда не сизый из выхлопнушки???
