Дурацкая проблемма или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дурацкая проблемма или нет? вывод темы на печать
Uri
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 22:53
Привет всем! Вопрос такой:
менял ГРМ ремень, поставили ремень, все метки проверили, решили убедиться в правильности, метку смотрели через технологическое отверстие, которое рядом с коробкой.. так вот сняли резинку, посмотрели все нормально. Но при установки этой резинки назад - она провалилась туда, доставать ее заломало, завел машину, ее переломало тама, купил новую резинку, а она тоже норовит туда провалиться... Вот вопрос - надо ли затыкать эту дырку или можно так кататься?
Uri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 08:21
ХЗ я купил машин в декабре 2003 на каробке не было етой фиговины!
Машин 1995 года!
Пока ничего экстремального не происходило!
Но вопрос очень интересный!
Я думаю что она нужна! Например вот поехвл ты рааз в год двигатель мыть! А девочка мойщица тебе туда воды нальет! Да еще и под давлением!
Да и ваапще наверное туда пыли и грязи много попадает, что спосопствует быстрому выходу из строя выжимного да и сцепления!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 09:48
Снимал коробку для замены сцепления. Могу тебя заверить дерьма там и без затычки хватает: пудра от износа накладок диска сцепления. А то что туда вода попадет так ничего страшного, снизу есть сливная щель, простосцепление немного побуксует и все. Главное чтобы в это отверстие масло не попало , к примеру из под трамбера ли прокладки какой-нибудь.
Думаю ездить можно.
Пешеходы бывают двух типов: быстрые и мертвые!
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 09:55
вот вопрос.
а на инжекторных машинах же при замене ремня генератора не надо же по-моему совмещать метки?
и вот для проверки натяжения колен вал надо от себя крутить или на себя ?)
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 10:53
Привет! На моей ее тоже не было, старый хозяин забил.В эти выходные купил резинку и поставил (все ж не полные идиоты на ВАЗе, если сделали, значит надо Very Happy ).Только у меня она сафсем не проваливалась, скажу больше, еле воткнул. А так год катал без нее и двиг мыл, все ок. Ну бывает, что заняться нечем, вот и нахожу Very Happy
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:29
как так не совмещать метки...... не бывает такого...... клапана будут открываться сами по себе, а поршня ходить сами по себе....... во как....
