можно ли от брелка сигнализации pantera??? 15 вывести авто управление багажником ВАЗ 2110
Fill
Видимо можно. т.к. у меня тоже пантера SLk и всё отлично работает 8-)
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Насколько я знаю, для этого используется дополнительный канал сигнализации. Если в твоей сигнализации он есть, то нужно его запограммировать на данную функцию. У меня так - 1 канал - управление стеклоподъемниками, 2 канал - откратие багажника. Только у меня другая сигнализация.
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Мамай Евгения писал(а):можно ли от брелка сигнализации pantera??? 15 вывести авто управление багажником ВАЗ 2110
Если есть дополнительный канал, то можно. Мне на Пантере делали, правда ставили на это дело доп. релюшку.
UDima
Авто: 099i & 101
если стоит концевик багажника, то дел на 10 минут.
ищешь где стоит блок сигналки, находишь в разъёме провод второго канала (он темносинего цвета)
далее соединяешь по схеме
http://www.lada-install.narod.ru/pic/bagazh.gif
для открытия багажника надо нажать и держать маленькую кнопку брелока 2-3секунды.
