Проблема!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема!!! вывод темы на печать
shax_AV
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:02
21099i пробег 23000 км. Стрелка тахометра на хол. ходу все время дёргается и двс работает неровно на хол.ходу. Замнил уже всю электронику не помогло, на ходу всё нормально а на холостых теперь чуть не глохнет. Может что подобное было у кого, чё ещё смотреть?
shax_AV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:19
Surprised
Toyota Sprinter Trueno
Последний раз редактировалось: Huligan (01 Марта 2005 10:52), всего редактировалось 1 раз
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shax_AV
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:45
С дроссельной заслонкой всё впорядке, как магнитом к упору подходит и на диагностике 0 град. показывает, ДПДЗ три штуки в комплекте уже включая GM-ский.
Димон77
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:50
Блин, точно такая же проблема. Появилась зимой, в холода после замены свечей. Пока диагностика говорит всё в порядке, но верится с трудом. При чём глюк плавающий иногда появляется, а иногда всё нормально. На выходных начну менять всё по кругу, начну со свечей, есть ещё подозрение на МЗ.
Димон77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shax_AV
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:05
МЗ или свечи проверяются без проблем визуально, если свеча борохлит она будет закопчёная и одна а если МЗ то парами.
Димон77
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:28
Согласен... Всегда начинаю с малого. Ещё вопросик есть по ВВ проводам, открыл ночью капот и увидел, что ВВ провода в подсвечниках мерцают, как ёлка, но между собой не пробивают - это баг или нет??? Я чегото раньше не заморачивался по этому поводу, так что не знаю...
shax_AV
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 12:27
Ну и вопросик с ВВ? Я такого даже во сне невидал. Думаю что всётаки в соединении проводов с наконечниками дело. У меня силикон стоит может по этому и не видел какого.
Димон77
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 12:33
В общем поменяю их нафиг!!! Душе спокойнее будет.
Apilat
Не скупитесь на свечах и на ВВ проводах, профи советуют сразу при покупке машины менять и то и другое. У меня был такой же гемор, замена свечей всё исправила.
На холостых чуть не глохнет?? Если в состояние торможения может травить вакумник или вообще тормозной шланг - уровень жидкости не уходит?
Ну и наконец скачки тахометра могут быть всего лишь от плохого контакта на катушке, вообще перед зимой немешало бы все уонтакты побрызгать хотя-бы ВД-шкой.
Удачи Smile
Apilat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shax_AV
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 14:41
Вакумник тоже проверял и жидкость не уходит. Я думаю может воздух где подсасывает, у меня ведь датчика кислорода нет поэтому лампа незагорается.
se93
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 21:05
Ясен пень - баг. Меняй их первыми, а уж по результатам - дальше.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 21:09
МЗ проверяется без проблем визуально? Shocked Это как же интересно?
