вибрация в ваз 2106 выше 70км/ч
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вибрация в ваз 2106 выше 70км/ч вывод темы на печать
agave
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:48
Вобщем вот такая проблема, дело не в оборотах, дело в скорости.
В руль не отдает. При такой вибрации и шуме закладывает уши.
подвесной подшипник в норме, крестовина тоже в норме.
Может неправильно собран кардан?
Из-за чего еще может?
машина 93год.
Спасибо.
agave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 10:57
масло в мосту и коробке есть?
-kaktus- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:02
имхо крестовина. Может и положение кардана (снимая не метили). Т.е. он снимался? А для чего?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agave
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:19
оппаньки, а как бы посмотреть, есть оно или нет? Smile
agave
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:22
а что в крестовине может быть? один спец сказал, что там всё нормально.
а вот на кардан я тоже думаю, меток на нем нет (хотя может и скорее всего стерлись Smile) ) и как теперь правильно поставить?
Я думаю, что снимался, а вот для чего - не знаю, машину я эту взял чуть более месяца назад (собсно столько же у меня и опыта).
maximov
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:29
Купи новый кардан и забудь. Это не лечится, разве только на заводе балансируется.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
agave
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:32
ой... а сколько оно может в сборе стоить?
ты уверен что ничего больше не поможет?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 11:57
Меток не нем и нет. Ставят когда разбирают. Вибрации появляются к.п. при замене крестовин, причем результат не всегда прогнозируем - как не старайся...может нормально будет, а может и вибрировать станет - имхо не угадаешь. Слыхал балансируются они, но где и сколько это стоит - ХЗ. Наверное фик найдешь. Так что если сильно шумит, и дело ТОЧНО в нем, но имеет смысл его и поменять. Пытался я его и поворачивать - не сильно то и помогает.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 12:03
Если не путаю стоит он где-то 1200. Если ошибаюсь пусть поправят.
elf2000
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 12:51
Нормальный заводской КАРДАН стоит 2500-2600 руб. Сам Недавно поменял и всё ОК. Только перез заменой проверь, действотельно-ли КАРДАН....... Разгонись до скорость, когда вибрация появляется и выжми сцепление.... Если вибрация исчезнет, то дело явно не в кардане. (100 % гарантии такой способ не дает, но позволяет исключить некоторые возможные причины).
ВАЗ-2114, 2005 г/в
elf2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 14:52
Как всё запущено!!!
Откручиваешь маслозаливные пробеи и суёшь туды палец.
Если масло есть, то палец будет в масле, если нет масла, то руки
можно не мыть.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agave
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 15:21
Гаврилыч писал(а):
Как всё запущено!!!
можно не мыть.
Вот ты к примеру знаешь чем LD от ХОR отличается? Нет? Как всё запущено!!! Smile
Спасибо, так и сделаю, еще попробую со сцеплением, как выше советовали.
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 16:30
agave писал(а):
Гаврилыч писал(а):
Как всё запущено!!!
можно не мыть.
Да ладно, не обижайся. Laughing :cool:
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:09
agave писал(а):
Гаврилыч писал(а):
Как всё запущено!!!
можно не мыть.
Я уж подумал,что речь идет о фортране, но там LT, а не LD... А чо это такое LD и XOR если не секрет? Хоть из какой области? Просто интересно?
Ну а теперь по теме: огрызаешься ты зря, тебе верно было замечно, что с совсем глупыми вопросами лезть в форум просто некрасиво (в первую очередь для тебя же). Без обид. Это все равно, что спросить где у машины тормоза! Одно дело пытаться найти причину неполадки (тут действительно нужен опыт и знания) и совсем другое спрашивать где у машины трамблер. Если хочешь решить проблему, хочешь чтобы тебе дейсвительно помог форум - нужно ознакомиться с матчастью хоть по минимуму. Иначе это будет много листов пустой болтовни. (да еще наверняка и с осокорблениями)
Stesha
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:32
Serge!
вот тут ты не прав!!!!!!!
то есть абсолютно не прав... ну не знает человек как проверить уровень масла в мосту.... святое дело подшутить над этим и таки объяснить ..куда палец сувать и чего откручивать!!!!!
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 18:00
ассемблер, видимо... :)
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 18:05
Stesha писал(а):
Serge!
Неправ говоришь? А теперь представь, главную страницу форума с такими вопросами: куда заливать масло, какие аккумы ставить на машину 12 или 24В, какой бензин заливать (ну тут особая тема). Форум и так не отличается оригинальностью - одни и те же вопросы каждую неделю!!! (за это отдельное спасибо системе поиска!), так какой смысл тогда в нем будет смысл? Какая польза?
Ведь вопрос задается именно для того, что бы найти на него ответ, решить проблему! Но никто из нас не сможет этого сделать за того, кто этот вопрос поднял, если он сам не приложит к этому усилий!
Посмотри как зачастую получается: человек задает вопрос, тут же получает несколько ответов. Так вместо того, что бы проверить часть сказанного на деле, он продолжает рассматривать самые фантастические варианты: а что если?...Такое впечатление, что машиной он пользуется раз в месяц, и весь этот месяц только теоризирует на тему. А народ все отвечает и отвечает! Скажешь не так?! Далеко не каждый выслушает советы, подумает (!!!), отважится залезть и решить проблему, написать ответ. Порой решение проблемы растягивается на недели (а то и месяцы), а автор темы давно уже не присутствует в форуме! А вот если человек подготовился к решению проблемы, изучил матчасть, полазил бы по имеющимся постам, подумал головой, качественно сформулировал вопрос, готов залезть внутрь, то все и всегда у него получится!!!
З.Ы. Все вышесказанное всего лишь мой взгляд на отдельные процессы происходящее на форуме. Ни к кому конкретно не адресовано, в т.ч. и к agave Smile
З.З.Ы. Да и ваще все это неоюязательно читать Wink
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 18:20
adav писал(а):
ассемблер, видимо... Smile
Эх, давно не брал я в руки шашки Smile
morgion
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 18:29
agave писал(а):
Гаврилыч писал(а):
Как всё запущено!!!
можно не мыть.
Аааа! Старый программист на z80! А может даже на zxspectrum!!! пардон за оффтопик...
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agave
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 10:26
Serge! писал(а):
agave писал(а):
Гаврилыч писал(а):
Как всё запущено!!!
можно не мыть.
Ассемблер.
Я не огрызаюсь, я просто пошутил, также как и надо мной.
Вопрос, с которым я пришел в форум был довольно серьезный, я не вижу что здесь некрасивого.
Насчет матчасти - чайники были и будут всегда и это как ни старайся не искоренить.
Ну а пустую болтовню, извини, но устраиваешь здесь ты, правда, без обид.
agave
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 10:31
morgion писал(а):
agave писал(а):
Гаврилыч писал(а):
Как всё запущено!!!
можно не мыть.
угадал Very Happy
flame off
agave
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 10:34
Масло в коробке, вопреки врагам есть Smile
При нажатии на сцепление вибрация пропадает на процентов 30, не больше.
Всё-таки это кардан? или уже не он?
Спасибо за советы.
Из этого треда не уйду, пока не решу проблему, а решив - напишу Smile
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 11:27
А изменяется ли характер вибрации при прогреве моста и коробки (те если проехать км 5)?
У меня просто такая же фигня. Заморачиваюсь уж месяц... Надоело ужасть. Это точно не колесные диски и не подшипники полуосей. Может ли это быть эластичная муфта?
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 11:54
Спасибо за советы.
Все таки обиделся. Ну и зря.Хотел сделать только как лучше, отсюда и лишний флейм. Ладно, проехали. По теме...
Выжал сцепление - гул уменьшился. Если предположить, что дело в кардане, то по идее так может быть, т.к. кардан продолжает вращать всю коробку (правда уже без движка, отсюда и меньший гул). В этом случае, лучше включить нейтралку. Крадан вращает только ведомый вал, шум должен стать еще меньше. Но и в этом случае, однозначно сказать нельзя! ИМХО Возможно и подшипник вала коробки. Неплохо, думаю, вывесить на подъемнике машиненку, раскрутить и послушать!
agave
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 12:13
Нет, не изменяется, тоже самое.
А может из-за муфты закладывать уши?
Я более склоняюсь к неотбалансированному кардану, сегодня был на авторынке - новый в бумаге и масле - 1800р это во Пскове.
Страница 1 из 3
