вывод темы на печать
Рома7777
вечер, метель, мороз...
ВАЗ 21093i
при включении зажигания как всегда зажурчал бензонасос, но как-то неуверенно(прокурлыкал, а не прогудел)
погрел, поехал и вдруг холостые поколбасило и всё - машина заглохла
и больше бензонасоса при включении зажигания слышно небыло
при включении зажигания слышно щелчок, как всегда, а работы бензонасоса похоже нет
бензина пол бака
никогда не доводил до того, чтобы бензонасос работал без бензина
это я к тому, что может это не бензонасос помер, а что-то другое?
что делать? как быть?что проверить?
я видел продается бензонасос в виде такого цилиндрика, можно ли только его поменять
дайте ссылочку как поменять бензонасос
а может это масса как-то дурит
может у кого было такое
Chud
Для начала проверь,подается ли питание на бензонасос,может там + или - нет,а ты насос менять будешь.Реле,судя по звуку,срабатывает,но у него могут контакты пригореть или еще какая бяка случится.
Рома7777
это я попробую проверить
кто-нить знает как менять бензонасос
Chud
Если у тебя кузов от карбюраторной,как у меня,то придется бензобак снимать,тк лючок маленький.В любом случае тебе туда лезть,смотри под задней сидушкой.
Рома7777
у меня лючок уже прорезан, так что бак снимать не придётся
меня интересует вопрос можно ли поменять только бензонасос за 1200р(и как это сделать) или надо менять всю конструкцию за 4500р
Chud
Какую конструкцию ты имеешь ввиду?
Рома7777
вся конструкция имеется ввиду, что всё в сборе просто всавляешь и всё и стоит 4500р
померял напряжение 10-11В
но насос не журчит
Chud
но насос не журчит
ИМХО,всю конструкцию не надо,там как я понимаю кусок пластмассы,куда насос вставлен и фильтр.Ты вытащи эту конструкцию и посмотри,как из нее насос извлекается.
Матрос Железняк
Поменять бензонасос не сложно, только аккуратно с манжето, которая одевается на хобот бензонасоса, смажь маслом обязательно! Если порвешь, купить нереально!
Рома7777
есть ещё очень важны вопрос
ПОДОЙДЁТ ЛИ НАСОС МАРКИ BOSH К МАШИНЕ НА КОТОРОЙ СТОИТ ИНЖЕКТОР GM
Chud
ИМХО,насосу нужно 12В,а мозги его не волнуют,какая разница чем релюшка управляется.
Рома7777
а разъемы?
Chud
Рома7777 писал(а):
а разъемы?
Насчет разъемов не знаю,врать не буду
Рома7777
у меня на насос подается 10В
этого мало?
Chud
этого мало?
Жужжать он по любому должен.Если есть сомнения,кинь провода от аккумулятора напрямую.
