Upgrade123
Кто-нить знаеть, где в салоне девятки можно взять +5 вольт?
Barit
Upgrade123 писал(а):Кто-нить знаеть, где в салоне девятки можно взять +5 вольт?
В 93-й напрямую взять не получится. В ней нет компьютерного блока питания
. +5v делается из +12(-3;+2,4)v с помощью знакомого радиолюбителя, из подручных деталей или покупной микросхемы.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
КРЕНка на 5 В и два конденсатора - на 5 минут работы
Паяльник дольше греться будет
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Sergo писал(а):КРЕНка на 5 В и два конденсатора - на 5 минут работы Паяльник дольше греться будет
Только если потребитель более полампера жрать будет,надо ее на радиатор посадить.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Chud писал(а):Sergo писал(а):КРЕНка на 5 В и два конденсатора - на 5 минут работы Паяльник дольше греться будет
Дык прям на кузов её и прикрутить
Чем не радиатор?
Chud
Sergo писал(а):Chud писал(а):Sergo писал(а):КРЕНка на 5 В и два конденсатора - на 5 минут работы Паяльник дольше греться будет
Чем не радиатор?
Если с нее по максимуму снимать(по-моему 1,5 или2А может),то греется оченно существенно
,может ЛКП вспучить
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
И еще можно обойтись без конденсаторов!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да вообще любой автозарядник от сотового телефона раздолбать и схемку выдернуть, отличный стабилизатор!
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
ГРиня писал(а):И еще можно обойтись без конденсаторов!
Не согласен! Кондёр нужен как минимум на входе... А по-хорошему и на выходе тоже! (~100мкФ)
rover писал(а):Да вообще любой автозарядник от сотового телефона раздолбать и схемку выдернуть, отличный стабилизатор!
Опять не согласен! В этих зарядках нет стабилизатора - там только ограничитель по току под определённый телефон - весь заряд контролирует сама батарея в телефоне.
Корпус авто под минусом. Получится так (если перефразировать анек)
Вопрос: "Можно ли посадить корпус КРЕН на массу авто?"
Ответ: "Можно, но только один раз"
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Rusofil писал(а):Корпус авто под минусом. Получится так (если перефразировать анек)
Ну и? Схемотехнику КРЕНки представляете? Если смотреть спереди (на надпись) Слева - вход, Справа - выход, По центру (и, заметьте, на радиаторе) масса, минус, земля, как хотите
Так что смело можно крутить к кузову авто и провод массы не подключать! А на средний вывод припаять кондюки ;)
Так что с анекдотом промашка вышла...
Серго, я вижу ты в этих делах разбираешься,
так вот скажи ка мне, я хочу сделать в плфон лампочку из 4 светодиодов, какой там резистор сажать? на один диод 1 или 1,2 коМ хватает а на 4 какой резистор сажать, или же конденсатор может надо, или же крен
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
10-MZ-964 писал(а):Серго, я вижу ты в этих делах разбираешься,
Я бы поставил всё-таки 4 резистора - на каждый светодиод... Не ахти как много места занимают, и не погорит ничего, если один-два светодиода откажут
(сам ставдю 1к5 или даже 2к0 - если не особо ярко надо)
А если резистор один - считай ток потребления светодиодов.
http://modding.nm.ru/electro.html - вот тут всё вроде как понятно
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Sergo писал(а):ГРиня писал(а):И еще можно обойтись без конденсаторов!
Не, Гриня прав - не нужен там кондер, постоянка на входе.
КРЕН 5 нужно брать с буквами А или В, (Б и Г дают 6,3 вольта). Так кажется.
Chud
George_spb писал(а):Sergo писал(а):ГРиня писал(а):И еще можно обойтись без конденсаторов!
На входе кондер не нужен,там уже один стоит-аккумулятор
,всем кондерам кондер.
Chud
Chud
А вооще-то,на кой хрен 5В,если надо светодиоды подключить?Надо только просчитать резистор в цепи и питать от 12В.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
George_spb писал(а):Не, Гриня прав - не нужен там кондер, постоянка на входе.
Chud писал(а):На входе кондер не нужен,там уже один стоит-аккумулятор ,всем кондерам кондер.
Ну да, если отдельным проводом к акку подключать - то не нужен, а если где-нить в "дебрях" раздобыть 12В то нужен обязательно! (защита от резких бросков напряжения и помех)
Что-то КРЕНов в их общем понимании я там и не увидел, КРЕНки в корпусе ТО220 (трёхвыводной с теплоотводом) и, на сколько я помню, КРЕН5А - 5Вх1,5А; КРЕН5В - 5Вх2,0А...
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv_s/00_01/stat_62.htm
(корпус четвёртый сверху)
S Oleg
Если дело только в диодах, то КРЕНа действительно не нужна. Я себе собирал стопарь на суперярких диодах, так обошелся сопротивлениями, однако, каждому диоду нужен свой резистор или они неодинаково светиться будут (можно купить спец микруху, но она стоит дороже всех этих диодов).
Резисторы нужно ставить 0,25-0,5 Вт, иначе они будут перегреваться при постоянной работе при 12 В питания.
Да, и еще, резисторы подбирал тестером, так как все наши изделия сильно отличаются, а при работе светодиодов +-5% уже заметно на глаз, но это если хочется. чтобы все светило равномерно.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
S Oleg писал(а):Если дело только в диодах, то КРЕНа действительно не нужна. Я себе собирал стопарь на суперярких диодах, так обошелся сопротивлениями, однако, каждому диоду нужен свой резистор или они неодинаково светиться будут (можно купить спец микруху, но она стоит дороже всех этих диодов).
Согласен на 100% :cool:
