Доброго времени суток!
Прочитал почти все сообщения форума. У меня сложилось такое впечатление ,что мой автомобиль является своеобразной кунсткамерой, в которой собраны все глюки и заморочки.
Но ближе к делу.
У меня такая проблема: автомобиль не имеет динамики. Разгоняется как кляча. Движок крутит, а машина не едет. Все датчики, на которые можно грешить заменены на новые (датчик массового расхода воздуха, ХОЛА, и др.), поменял высоковольтные провода, и еще кучу всего.
Но не помогает. На холодную едет, а как только прогревается ? начинаются жуткие тормоза. Нажимаешь на газ, идет попытка увеличить скорость, но потом провал и усе? Пока в пол газ не утопишь, так и будет чихать. Приходится разгоняться интересным способом: до 2.5-ой тысяч оборотов ? мееееееедленно разгоняешься, а потом можно и притопить гашетку. Тогда поедет, но все равно не так как хотелось бы.
С низов вообще тянуть не хочет. И расход топлива соответственно большой (Аи92 Кириши).
Еще один способ разгона: как только чувствую что идет провал, начинаю поджигать сцепление?, тоже помогает. Так и катаюсь, играя педалями сцепления и газа. Надоело, млин.
Вот грешу на диск сцепления. Однако, с этим я тоже экспериментировал. Приехал на станцию поменял? неделю катался - проблем не было. Но потом снова провалы замучили.
И самое странное, стоит дать отдохнуть машине (денька два-три ) катается день нормально, потом снова бастует.
Так что еще способ езды на моем авто: один через два. День катаешься, два дня пешком
А машина такая: 21102 инжектор 1999года. Пробег: 80000км. С движком ничего не делал, а пора бы. Ну хотя бы кольца поменять. Коробку заменил, т.к. старая накрылась.
С уважением, Алексей.
Счастливый обладатель ВАЗа 10-го семейства.
