Помогите!! ВАЗ 21083i (2002г.)- на заводится на морозе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите!! ВАЗ 21083i (2002г.)- на заводится на морозе вывод темы на печать
Елена_Б
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 13:11
При температуре ниже -10 не заводится, 8-9 - нет проблем, заводится с полоборота. Была на двух диагностиках - ничего не находят.
Что делать??
Заранее спасибо.
Елена_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 16:27
Что делать??
Например попробовать другой бензин, если был 92, попробовать 95, как не странно такой ченч помогает это всего навсего один из вариантов, которых полистав форум найдете очень много. Удачи
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 16:31
Что делать??
Заранее спасибо.
Мало данных,как не заводится,стартер крутит нормально или еле-еле?Какое масло залито?В каком состоянии аккумулятор,заряжен или разряжен?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена_Б
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 16:53
Бензин только Лукойл 95 либо NESTE 95
Аккумулятор в порядке
Масло - MOBIL 1 - поменяла 2 недели назад, когда делади диагностику.
Что же делать??
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:05
Что же делать??
Попробовать заменить свечи и поставить от карб. с зазором 0.7, а лучше искать нормального диагноста, который всётаки сможет решить проблему, а то надувать щёки и говорить умные слова (смысл которых они сами слабо понимают) они умеют и думают что за это им деньгов должны нести, а работать пока нет.
Анатолий
Елена_Б
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:10
Свечи новые
В том -то и дело, что два грамотных диагноста смотрели.
Порекомендовали купить жидкость удаляющую влагу из бензобака (NESTE)
Купила, залила - результат 0.
Обратилась сюда потому что выхода не вижу, у всех кого было можно уже спросила Mad
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:18
Ну не знаю тогда только пробовать, взять свечи как я уже говорил от карб., попробовать если есть возможность ДМРВ с исправной машины, можно если машина без ДК уменьшить СО и т.д., вариантов к сожелению много, вплоть до того что отрегулировать клапана.
Анатолий
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:27
Елена_Б писал(а):
Свечи новые
А искру диагносты проверяли?И с чего они решили,что вода в баке?Я бы для начала проверил систему зажигания досконально,что свечи новые еще ни о чем не говорит,налетал с новыми неоднократно,лучше пробовать с заведомо исправными или эти проверить,если есть возможность.Также проверить МЗ и провода высоковольтные.
жить надо в кайф
Сергей Ч
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 18:11
Лена, очень трудно давать советы заочно. но судя по твоей проблеме- ДВС на момент старта не может создать условия для работы- думаю, что зажигание здесь не причём пока, туда не лезь. А вот попробовать заводить в разных режимх это можно и не накладно. При -10 перед тем тем как вставить ключ зажигания- нажми ГАЗ до пола и отпусти, поверни ключ и попробуй завести не не нажимая ГАЗ, при чём ключ поворачивай сразу, не дожидаясь когда топл. насос создат рабочее давление, он чуть позже накачает и не обращай внимания на время подготовки датчиков к работе.(такое чувство будто свечи всё таки сырые хоть и новые). После поездки, прежде чем заглушить машину, газани до ~3000 оборотов и выключи зажигание пусть ДВС остановится обезточеным. Если не поможет пробуй заводить по разному в плоть до "газ в пол", только сцепление- выжимай стартеру легче крутить. Дерзай и тешся мыслью - скоро лето Laughing
Сергей Ч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена_Б
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 18:33
Сергей, спасибо за рекомендации.
Но к сожалению все эти манипуляции с газом и сцеплением я уже производила, ничего не меняется.
так что, видимо буду ждать лето, но ведь в следующем году опять зима Smile
Chud
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 18:39
В любом руководстве по ремонту в подобных случаях рекомендуется в первую очередь проверить СИСТЕМУ ЗАЖИГАНИЯ,во вторую систему питания,а рекомендаций типа подр@@ть педаль я там не встречал Laughing Laughing Laughing .
жить надо в кайф
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 20:51
Есть вероятность, что датчик температуры двигла (не показометр, а тот, что рядом с термостатом) мозги пудрит. Попробуйте пуск с отключенным датчиком. Или вариант - параллельно ему подключить резистор около 5 кОм. Случается помогает.
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 21:37
Согласен с Rusofil. Братцы, прежде чем советовать внимательно прочтите 1 топик: у дамы нет проблем при -8-9, но не стартует при -10. Так что явно с температурой увязано(неужели она так конкретно следила за температурой мороза Very Happy ). Еще бывает залипает конус РХХ при морозах, так что можно попробывать стартовать при нажатой где-то НА ТРЕТЬ педали газа 8-)
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОК
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 09:41
У меня карбюраторная 21093. При -15 не заводилась - хоть плачь, хоть матерись. При том, что постоянно езжу на полусинтетике, аккумулятор в норме, и свечи в зиму всегда новые ставлю. А вот -13 на улице - заводится нормально. Заменил провода на силиконовые - стала заводится при -30. Не с пол-оборота, конечно, но схватывает сразу, заводится и работает устоичиво - с третьего раза. Для своей машины определил последовательность заводки: три-четыре раза нажать на педаль газа, вытащить на треть подсос, выжать сцепление, при пуске - педаль газа утопить в полик. Заводится теперь без проблем!! Я уже и не думаю про морозы, если меньше 30 - знаю, заведёмся. Так что сначала - свечи, провода(силиконовые), аккумулятор. Кстати, перед тем как заводить - включи дальний свет секунд на 10-15. Говорят, аккумулятор проснётся (может и улыбнётся).
СОК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Елена_Б
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 12:06
Спасибо большое за совет. Попробую пуск с отключенным датчиком.
