Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Заметил тут,что у меня свет(подсветка кнопок,печки,прикуривателя)как-то мерцает,причём на любых оборотах.Стрелка вольтметра при этом тоже подергивается.Что это мост или регулятор
Dallao
У меня такое было когда открутилась гайка на генераторе что провода прижимает, чёрным колпачком таким прикрыта, посмотри.
Sergey_2115
Кастен писал(а):Заметил тут,что у меня свет(подсветка кнопок,печки,прикуривателя)как-то мерцает,причём на любых оборотах.Стрелка вольтметра при этом тоже подергивается.Что это мост или регулятор
Судя по возрасту машины, не помешает полная проверка цепей контактов.
1. Масса на кузов, двигатель
1.1. Состояние массы генератора.
2. + генератор, ЧЯ
3. Состояние цепи возбуждения: предохранители, генератор.
4. Контакты РН, щеток, колец.
5. Замена РН.
Кастен
Забыл сказать,что дефект не всегда проявляется.То есть то нет.ЧЯ в порядке,недавно разбирал,проводка тоже в хорошем состоянии,генератор в начале осени новый поставил.Сейчас пойду посмотрю РН и гайку,может и вправду открутилась или закисла
