Резинка лобового vs краски. Тем кто победил
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резинка лобового vs краски. Тем кто победил вывод темы на печать
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 16:37
Летом активно обсуждалась тема про ржавчину под резинкой лобового стекла. Были разные предложения:
-подрезать резинку
-снять резинку (замазать все герметиком)
-залить герметик под резинку
-наклеить скотч под резинку.
Прошло время.
Поделитесь результатами борьбы. Помогло ли что то?
Заранее спасибо.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:12
Ограничился обычной черной изолентой. Следов потертости изоленты не обнаружил. Краска девственно цела
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:45
Пока просто мою под резинкой - потертость не прогрессирует. Летом посмотрим, наверно тоже приклею изоленту.
MNF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veresh
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 17:56
Летом залил под резинку герметик черный, ABRO вроде в красной упаковке, результаты проверить сложно, т.к. надо отрывать резинку. Временами проверяю не отстал ли от краски герметик. Пока герметик прочно держится. Летом может быть оторву в одном месте, посмотрю...
Думаю, что к лету статистику собрать нужно, зимой никто не решится на холоде отдирать герметик (изоленту).
veresh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 20:45
Снял обе резинки и подкрасил с баллончика (несколько слоев).
Жду весны. Потеплеет- поставлю на место.
Уже привык и без этих долбаных резинок( тех, которые декоративные Very Happy )
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdo
Авто: 2112,16v, 2003г.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 21:58
Осенью, по сухой погоде и при плюсовой температуре. Аккуратно приподнял резинку и обезжирил спиртом места соприкосновения резинки и крыши. через полминуты заполнил по периметру черным герметиком и слегка придавил пальцем. Смоченным в мыльном растворе пальцем убрал лишний герметик. в результате: чистый ровный шов герметика, вода не попадает под резинку, в месте соприкосновения резинки с крышей находится мягкий герметик, и никакого аббразива!!!! [img][/img][/url][/quote]
Курицу лучше всего есть вдвоём.Ты и курица!!!!
Valdo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdo
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 21:59
Картинка выбранного силикона не прицепилась. Как правильно фотку прицепить. Подскажите.
NName
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 07:31
- размещай картинку на какомнибудь бесплатном фотосайте (даже на rambler есть раздел фото)
- открой загруженную фотку в эксплорере, щёлкни правой кнопкой по ней - "Свойства" - скопируй адрес.
- этот адрес здесь вставляешь между [имг] [имг]
всё
всё что Вы скажете, может быть использовано против Вас...
NName сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 08:16
Я наклеил черную изоленту. Следов потертостей на ней пока нет.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 08:47
Мужики! (Кто клеил изоленту) Резинку всю вытаскивали или только сверху или вообще не выьаскивали? (нормально обратно встала?)
Клеили только по крыше или и по стойкам?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 10:59
Изоленту наклеил только по крыше. Резинку вообще не вытаскивал а просто отгибал пальцами. Изоленту клеил так чтобы она выступала из под резинки на 2 мм.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 12:02
Приклеил изоленту, резинка топорщится. Поменяю с лобовым вместе.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 12:21
А лучше и марку авто. Sad
Интересно, а на разрекламиррованной ПРИОРЕ таже байда?
На 99%, что та же.
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 13:15
А как так получилось? Как может топорщиться если толщина изоленты меньше милиметра??
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 14:34
Изоленту клеил одной полосой или кусками?
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 15:19
И ещё вопрос, а на солнце в жару изолента нормально себя ведет? А то нагреется, потекет... Или еще бльше грязи туда налипнет...
Valdo
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 17:09
Попробую картинку прицепить. Описание силикона:Изготовлен на основе полиуретана, предназначен для уплотнения стекла, резиновой прокладки и кузова авто. Температурный режим -30°?+80°C. Цвет черный.Объем туба 310 мл. Стоимость 6,70 Евро.
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 03:59
Вот и я на днях покрасил. Красили мне примерно 5см от стекла. Краску подобрали отлично, не отличить.
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 11:02
Все лето проездил никуда не потекла пока.
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 11:04
Одной полосой наклеил. Самую обыкновенную черную изоленту.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 16:43
У нас уже тепло, кто нибудь заглядывал под резинку после доводки.
А то на прошлой неделе покрасил крышу. Красили полоской, шлифовали до металла, грунтовали, лаком скрыли всю крышу. Обошлось 3500 рубликов. Теперь мучаюсь что же все таки загнать под резинку.
Да и на форуме каждый день кто нибудь удивляется данной проблеме Shocked .
В ветке Гарантия задал вопрос Кузмичу, он год назад хотел выяснить что на ВАЗе могут предложить для решения проблемы.
Интересно решилось что то или нет. А то вдруг придется брать новую десятку Smile
