Andruha
Помогите советом Smile У меня пытались угнать машину и выдрали все провода из замка зажигания... как я их только не пробовал вставлять!!! И все равно в положении когда ключ из замка можно вытаскивать горит лампочка давления и все датчики работают... подскажите, как эти провода должны там стоять???
Oposition
Сине черный - 15
Коричневый - 30/1
Оранжевый (или рыжий) - 50
Розовый - 30
Черный - INT
Вот тут схема есть http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6420
Может у тебя в обход замка питание на реле зажигания подали, если так то когда все провода с замка снимешь то приборы тоже будут гореть.
Че за угонщики такие, что им колбассику даже не угнать. Пацанье какоето.
Andruha
Спасибо Smile сегодня попробую... если провода из замка вытаскиваю все тухнет... так что все нормально только провода перепутаны! а угонщики и правда пацанье были Smile потому как завести то они ее завели а руль разблокировать не смогли Smile
Andruha
Ничего не получилось! все равно что то не так, теперь приборы вообще не горят Sad что еще можете посоветовать ?
Oposition
Значит не так подсоединил, или сломан замок. Друго-го я думаю не дано. Смотри внимательнее. Попробуй проверить замок тестером, там на схеме все понятно нарисовано.
