Agnessa
Траблы, если это можно так назвать, с ним были еще с покупки авто в сентябре. Его стрелка никогда не показывала меньше полбака бензина, даже если я точно знаю что там его меньше.
Заливаю полный бак - стрелка показывает полный, исходя из своего расхода 7 л /на 100 в смешанном режиме, через примерно км 500 (ориентируюсь по маномерту), стрелка показывает полбака, еду снова на заправку - до полного бака - заливается 35 литров, то есть при том что стрелка показывает пол бака - там всего на самом деле - 5 литров примерно. Shocked Ладно, к этому сложно, но привыкунть можно, не велика беда. 8)
Но тут недавно стрелка блин ее, показывает совсем пустой бак, даже при полном только что залитом Confused (((((((( жутко не удобно, приходиться полностью полагаться на свою память или записывать на скольки км заливала и сколько, высчитывать, чтобы не остаться с пустым баком где нить Confused Confused Confused иногда она оживает, но показывает что то явно невменяемое, глючит страшно Shocked
Ента лечиться только снятем бака? или есть какие то другие способы? очень нервирует эта неработающая стрелка Sad Sad
RUS16
Такая же фигня.
Сначала крякнул сам датчик в баке. Поставил новый. При пустом баке показывает ровно половину. Поставил еще один "новый". Тоже самое. Плюнул. Езжу только по показаниям "попрошайки".
Есть подозрение что это стрелочный индикатор в панели приборов.
Кто знает подскажите.
Пешеходы бывают двух типов: быстрые и мертвые!
BAlex
Открываешь заднее сиденье и настраиваешь датчик (предварительно выкачав бензин из бака), должно быть хорошее заземление.
RUS16
Каким образом настраивать-то?
Спасибо.
Agnessa
уже начала подумывать об этом, только когда потеплее будет, то чичас как то не май месяц совсем :)
Да, и повторный вопрос: как настраивать та? Confused
Макс39
Бак снимать не надо. Надо поднять заднее сиденье, там в шумоизоляции есть вырез, под ним лючек на двух саморезах, под ним бензодатчик. Снимается просто. Снять и проверить, не гнутый ли и не валяется ли в баке оторвавшаяся перегородка. Если по виду все нормально, поменять датчик, стоит около 100 руб.
За одно проверить проводку. К датчику идут 2 провода - розовый и сине-красный. При замыкании их на массу при включенном зажигании должна загореться лампа резерва и стрелка показать полный бак. Под одной из гаек крепления датчика должен быть черный провод массы бака.
dezruptor
RUS16 писал(а):
Такая же фигня.
Именно. Приборка. Т.к. если нормально работает "попрашайка", то перемещается поплавок значит тоже нормально. Для успокоения совести можно, конечно, вынуть поплавок и тестером проверить равномерность показаний при перемещении рычага, собс-но там конструктив примитивный - смотри изменение сопротивления. Но 99% что это проблема в "показометре" приборки.
Можно попробывать снять приборку и три болтика, на которых крепится "показометр" топлива, подтянуть.
