Траблы, если это можно так назвать, с ним были еще с покупки авто в сентябре. Его стрелка никогда не показывала меньше полбака бензина, даже если я точно знаю что там его меньше.
Заливаю полный бак - стрелка показывает полный, исходя из своего расхода 7 л /на 100 в смешанном режиме, через примерно км 500 (ориентируюсь по маномерту), стрелка показывает полбака, еду снова на заправку - до полного бака - заливается 35 литров, то есть при том что стрелка показывает пол бака - там всего на самом деле - 5 литров примерно.
Ладно, к этому сложно, но привыкунть можно, не велика беда. 8)
Но тут недавно стрелка блин ее, показывает совсем пустой бак, даже при полном только что залитом
(((((((( жутко не удобно, приходиться полностью полагаться на свою память или записывать на скольки км заливала и сколько, высчитывать, чтобы не остаться с пустым баком где нить
иногда она оживает, но показывает что то явно невменяемое, глючит страшно
Ента лечиться только снятем бака? или есть какие то другие способы? очень нервирует эта неработающая стрелка
