Мерцающий свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мерцающий свет вывод темы на печать
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2005 20:11
Заметил тут,что у меня свет(подсветка кнопок,печки,прикуривателя)как-то мерцает,причём на любых оборотах.Стрелка вольтметра при этом тоже подергивается.Что это мост или регулятор
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dallao
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 10:25
У меня такое было когда открутилась гайка на генераторе что провода прижимает, чёрным колпачком таким прикрыта, посмотри.
Dallao сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 15:55
Судя по возрасту машины, не помешает полная проверка цепей контактов.
1. Масса на кузов, двигатель
1.1. Состояние массы генератора.
2. + генератор, ЧЯ
3. Состояние цепи возбуждения: предохранители, генератор.
4. Контакты РН, щеток, колец.
5. Замена РН.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 18:18
Забыл сказать,что дефект не всегда проявляется.То есть то нет.ЧЯ в порядке,недавно разбирал,проводка тоже в хорошем состоянии,генератор в начале осени новый поставил.Сейчас пойду посмотрю РН и гайку,может и вправду открутилась или закисла
