Господа, не подскажет ли кто: На чем держится радиатор печки, а то левая сторона со стороны водителя лежит на вентиляторе и соответственно при включении вентилятор трещит. Пытался засунуть ее обратно - выпадает, а крепяжей никаких вроде не видно.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Радиатор просто лежит на рамке печки, а если его цепляет вентилятор, то возможно просто крыльчатка слезла немного с оси мотора, держится с помощью цанги, ослабляешь гайку и надеваешь глубже на ось.
все таки он лежит, а я надеялся, что крепится... радиатор проваливается одной стороной на вентилятор, то есть на рамку не попадает - коротковат или сдвинут в сторону. Менял двигатель с вентилятором, думал мож со старым проблема - трещит точно также, видать придется или новую рамку покупать (фиг найдешь, спрашивал) или чего то с радиатором делать. Спасибо.
