Подсветка Европанели горит наполовину.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсветка Европанели горит наполовину. вывод темы на печать
Вездеход
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 14:56
Здраствуйте дорогие!
Кто нибудь имеет опыт разборки? Сколько там ламп? У меня почему то стала панель подсвечиваться только по краям, а в центре, и окошко одометра теперь не горит =( Ведь там же светодиоды? А они не перегарают? Что? Разбирать панель всю теперь? Кто что думает? Может кто то сталкивался с похожим? Спасибо.
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 15:52
Надо снять комбиныцию приборов и поменять лампочки. Светодиодов там никогда даже близко не было. Лампочки меняются просто здади комбинации. Как её снять точно не скажу, не общался с еврой, но на высокой довольно геморно. На евро вроде небольшая честь перед приборкой отворачивается.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:49
Я снимал. Это морда. Рамка вокруг приборки потом вправо и вниз. Вот ее надо снимать. Держится на двух саморезах под козырьком приборки, и одном в самом правом углу под заглушкой. (может где еще, не помню. Но наверно будет лучше если еще снять боковые закрывашки консоли). Совсем снимать не обязательно, снизу она вытаскивается плохо, можно отогнуть ее сверху, но ессно не по-дурацки. И там будет приборка на двух шурупах.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
