Почему загорается CHEK, когда заводишь холодную ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему загорается CHEK, когда заводишь холодную ? вывод темы на печать
chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 15:07
Последние несколько дней заметил такую штуку: прихожу с утра в гараж, завожу, загорается чек, после того как температура поднимается градусов до 70, чек гаснет. С чем может быть связано ?
chis2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2005 16:52
Коды ошибок храняться в памяти.
Если их прочитать(на диагностике или самому с помощью БК), можно будет догадаться с чем это связано.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
chis2k
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 10:43
Мой БК не высвечивает коды ошибок, а на диагностику переться только из-за одной этой штуки как-то не очень хотся.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 11:38
Значит так ездить, других вариантов не вижу. У других такого похоже не было.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 12:42
Было и у других. Такая беда возникает если во время заводки двигателя аккумулятор подсажен. А так как зимой всякие подогревы да и холодно, обычно зимой такая бодяга и вылазит. Физику процесса не знаю.(можете пинать). Но если летом подсадить аккумумятор такая же картина будет.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 15:34
Чего гадать на кофейной гуще?
Было у других или не было...
Ну у меня часто бывает, если капот долго открыт(на даче, например), потом заводишься и выскакивает ошибка датчика скорости.
ВАЗ 21114 2006г
FED-VAZ-21113
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 16:10
У меня бывало такое. Связано по моему с пропуском искры на холодных свечах. При этом бензин прямиком идет на выхлоп и заливает лямбда-зонд. Код ошибки "низкий уровень сигнала лямбда-зонда". Пропадает само после прогрева. Не возникает если перед тем как тронуться прогреть минуты 3.
А лучше поменять свечи на NGK.
FED-VAZ-21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 16:51
А если СЕ горит тускло тускло (видно только ночью), но постоянно Smile)) Что это ??? Контакт отходит ???
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_EM
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 18:30
Аналогичная ситуация - пока не прогреется - горит Чек. В сервисе протестили - сказали ерундит датчик какой-то (то-ли синхронизации то-ли что еще) Летом все было нормуль а как только начались холода - каждый день горит с утра. поеду на второе ТО пристану чтоб что-то делали.
Alex_EM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*/ant/*
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2005 21:26
а это все нормально я уже три машины такие наблюдал ни у кого никаких ошибок
2106->2110->2112->Opel Vectra
*/ant/* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
